Здравейте,
Вярно ли е че като сменям акумулатор с нов е вредно изцяло да разкача и оставя без ток? Правило се специално в сервиз като се подава постоянно ток. Иначе се губели настройки на волана и други подобни. Звучи логично, но какво да направя като се налага да сменям не в сервиз? Мисля да взема акумулатор от друга кола и да вържа към клемите докато сменям. Съвет от вас?
Благодаря предварително!
Passat B6 2.0 смяна акумулатор
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Re: Passat B6 2.0 смяна акумулатор
Не зная дали ще се загуби нещо, не помня дали съм разкачвал акумулатора, но ако толкова се притесняваш, едни кабели за подаване на ток + помощ от приятел ти решават проблема.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Аз преди време го откачах за малко и нямаше проблем, само часовника настройвах.
Но изчакай да се изкажат и други колеги, ако не варианта е кабели за ток, щипнати към твоите кабели, така че да не остане автомобила без захранване.
Гледах в упътването, че не пише нищо такова. Само да се спазва първо минус после плюс. Пише и че ще светнат лампи на таблото, но след малко шофиране се оправят. Мисля че онзи майстор, който ми го каза просто ме е изментил за да иска пари за настройки, които уж прави.
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Не ми е ,,мулти,,волана и не се сещам специално на него какви настройки ще се променят.Споделяли са ми,че като се изключи акумулатора,излизат доста грешки на MFD,но след намеса на програмата всичко си е ок.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Никакви такива, махаш слагаш това е. Таблото светва като коледна елха ама след 20 метра каране, кoгато всички датчици се синхронизират всичко си идва на мястото. ESP и волана светват (като грешки), дори после съм гледал с VAG-COM няма остатъчни грешки. Слагай новият акумулатор смело :).
На моя (2006 год.) нямаше проблем със смяната. Само гледай да не оставиш новия акумулатор в багажника и да е заключен, че аз без малко да трябва да правя процедурата 2 пъти
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Няма страшно, действай смело. Днес си смених акумулатора в неуторизиран сервиз - като запалиш остават да светят ESP и волана в жълто, изчистват се като въртиш пълен ляв после пълен десен и караш направо 20-30м. - това е за да се върне връзката на мрежовия кабел с волана. Обача в компютър остават едни ел. грешки, които не са проблемни за двигателя/не светят малпи по таблото/ и всеки с ВАГ-КОм ще ти ги изчисти.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Няма никакъв проблем да се махне акумулатора, после светят някакви лампи, които гаснат след малко каране. Единствено трябва да се внимава с ключалките и ако има фабрична аларма като на моята кола да не се разпищи (това го прави ако се махне акумулатора на заключена кола). На моята като махнах акумулатора и се разпищя - за да я спра, закачих го пак и я спрях от ключа, после не се задейства пак, но останаха отключени вратите и трябваше всяка една поотделно да я заключвам с пластмасовия ключ
- Регистриран на: Пон 27 апр 2015 15:36
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 140ps BMP
нищо му няма вече 4 пъти го свалям за една година
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Нищо му няма, така е. Ако беше така, какво правиш като ти падне акумулатора?
Ние ги разкачаме редовно за доста манипулации и нищо им няма. След като закачиш другия, ще светне ESP-то за известно време, докато си хване положението на волана. Ще светне и символа с воланчето, докато тръгнеш. После няма проблеми. След това ще имаш записани грешки в повечето модули, че са останали без захранване, ама това няма да доведе до някакъв проблем във функциите им или до светване на някаква лампа, просто в историята с грешки, ще седи и тази.
- Milanov
- Двигател: TDI
Аз правя така.
Имам един стар акумулатор закачам го с кабелите към този на колата, все едно ще давам ток, след което откачам акумулатора на колата и тя остава захранена от външния акумулатор.
Може да се ползва и по малък акумулатор, дори от аларма, само не го товарете докато е свързан той, тоест примерно не отваряйте врати защото плафоните правят консумация.
Така си спестявам разни грешки, настройки на часовници, дори предполагам, че би трябвало да иска код радиото ако остане без захранване.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
А не може ли при работещ двигател да се смъкне акумулатора и да се подмени? Естествено ако сме напълно уверени че +клемата няма да опре някъде или имаме помощник.
- Местоположение: Враца
marianchev написа:А не може ли при работещ двигател да се смъкне акумулатора и да се подмени? Естествено ако сме напълно уверени че +клемата няма да опре някъде или имаме помощник.
Това не е ВАЗ 2105 колега.
- marianchev
То е ясно ама, дай някакво обяснение защо не може, какво би се случило. Да не сметнеш че се заяждам, питам си
На пасат Б5 АФН съм свалял акумулатор при работещ двигател за да сложа почти мъртъв та белким се събуди. Именно за да не се нулират показания на борда, часовник, радио и т.н и не съм имал проблем. Какво би се случило с Б6 ?
