Здравей те колеги обръщам се към вас за помощ относно връзването на новото CD. Купих си ново CD от ибей ето това представлява.
И Оригиналното CD с други букси.
За връзване се наложи да звема такъв адаптер.
Намерих схеми и вързах, обаче светлините на CDто не светят и CDто не се изключва когато изкарам ключа от конкакта.
Ще съм благодарен на всеки който ме упъти малко повече.
Golf MK5 от RCD300 към китайски дубликат
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Последна промяна от efass89 на Вто 28 окт 2014 14:03, променено общо 2 пъти.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Golf MK5 от RCD300 към китайски дубликат
Хич не одобрявам китайчета :) но въпрос на лично мнение! Колега проблема ти е в окабеляването на Can bus модула, виж на оригиналното радио имаш пинове Can High и Can low! Именно те управляват осветленито на бутоните и угасването на радиото като извадиш ключа! Разгледай всички пинове на на китайчето! След правилен монтаж една диагностика няма да е излишна, че имаш доста грешки в меню радио!!
- efass89
- Двигател: BWC
Ясно колега благодаря ти за точния отговор
. Значи без тоя CANBUS Simulator доста трудно.
- efass89
- Двигател: BWC
Имам един въпрос нямали да стане ако свържа Габаритние светлини на колата с светлините CD'то(Dimmer/illumination)?
Има ли риск да изгори нещо или да дава грешка на таблото? Дразни ме най вече че не стетят светлините на новото CD заедно когато вклуча габаритите или Фаровете, останоло не е болка за умиране.
- xtoni
efass89 написа:Имам един въпрос нямали да стане ако свържа Габаритние светлини на колата с светлините CD'то(Dimmer/illumination)?
Ти убеден ли си че схемата която си приложил е точно на този плеър? Понеже ми изглежда на rcd 320? Да не те обърка тази схема? Понеже рцд 320 има can+ И can -
- efass89
- Двигател: BWC
На всякъде тази схема намирам колега.
- xtoni
efass89 написа:На всякъде тази схема намирам колега.
Ето аз ще ти приложа схема на рцд320 твоя мисля че е рцд220 но те са със същите евробукси! Ти нямаш ли схема върху плеъра? Но прекараш ли през кана може да имаш други главоболия като изтощаваме на акумулатора! Но темата е дълга първо трябва да се пробва! Ето линка
http://www.theautomotiveindia.com/forums/car-entertainment/17136-rcd-320-wiring-harness.html
- efass89
- Двигател: BWC
xtoni написа:.........
Мерси колега, но върнах Плейъра вече обратно пробвах и дори с CAN-Bus на Blaupunkt. Всичко заработи както трябва още с подаване на контакт тръгваше с изкарване на ключа се изключваше и всетлините се включваха с габритите. Но с включването дисплейа почваше да мига постоянно и при слушане на радио се чуваха доста смущения затова го върнах. Повече дубликати няма да има оригианлното си е Оригинално.
- efass89
- Двигател: BWC
Здр колеги отново искам да споделя с вас новата екстра на колата вече мога да слушам мп3 музика с оригиналното радио. Купих си скоро един адаптер на YATOUR и наистина се държи добре. Препоръчвам го на всеки. Ето го и като модел http://www.amazon.de/gp/product/B00D8XCOG4/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B005KGRBFQ&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0D9HNJMKEGY9ZS95CF46
