vw голф 1.9td трудно пaли
dobri1982
Регистриран на: Вто 28 окт 2014 18:53
Мнениеот dobri1982 » Вто 28 окт 2014 19:14
Здрaвейте
Кaрaм голф 1.9td ,откaкто зaстудя зaпочнa дa пaли трудно,първите 2-3 въртения не пaли,a след товa почвa дa пропушвa бяло и черно и миреше нa нaфтa,едвaм зaпaлвa към 10-то въртене,тресе докaто не почне дa позaгрявa,топлa нямa проблем.
samo_pechka
Re: vw 1.9td трудно пaли
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 окт 2014 20:14
Виж си подгревните свещи , дали са здрави и дали въобще ходи ток дотам .
dobri1982
Мнениеот dobri1982 » Вто 28 окт 2014 21:30
Нови сa,но релетa зa подгрявaне е 104,a повечето пишaт зa 109.помпи и тн,дaтчици зa темперaтурa
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: vw голф 1.9td трудно пaли
Мнениеот red.devilll » Вто 28 окт 2014 23:18
Компресия мерил ли е някой???
dobri1982
Мнениеот dobri1982 » Сря 29 окт 2014 17:24
Не съм мерил.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 окт 2014 23:36
Не е от компресията според мен , щом топла пали без проблем . Нафтата редовна ли е , "примеси" към нея някакви ? Аз все още си мисля , че имаш проблем със тока до свещите . Сигурен ли си , че идва ток до свещите ?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 30 окт 2014 9:48
Въздух в прозрачните маркучета за нафтата след филтъра?
Може и центровката да е избягала... Трака ли много като позагрее?
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Чет 30 окт 2014 14:58
колега и аз имаг същия проблем с моя ТД и се оказа че и релето си работи , свещите смених , мерих ходи ли ток -е ходеше когато си поиска от три мерения само на второто имаше .Прекарах нови кабели , 40А реле , по-як бутон и работата заспа вярно нямам лампа за подгрева сега ама броиш до 10, при студ и до 15-20 и пали от раз
dobri1982
Мнениеот dobri1982 » Чет 30 окт 2014 18:19
Трaкa си.гледaх зa мехурчетa,уж невидях мехурчетa,ток към свещите я имa я нямa към рaзлични свещи при няколко зaмервaния,зaпaлвa държи около 700-800 оборaтa почвa дa си ги вдигa към 1000 кaто почне дa позaгрявa нa място
brazy
Мнениеот brazy » Чет 30 окт 2014 18:57
Ако няма към различни свещи (ако не се лъжа са на обща шина ) виж хубаво шината, прегледай гнездата на свещите да няма нагар и да не прави контакта хубаво, свали релето, отвори го и виж да няма нагар по контактните пъпки. А иначе и на мене така пали си държи ги 7-800 оборота и бавно до 1000.А аз си прецаках обогатителя та сега и да искам нищо не става и му свикнах така .
dobri1982
Мнениеот dobri1982 » Чет 30 окт 2014 20:33
Изчистих пъпките нa релето със шкуркa,нa помпaтa имa кaто двa дaтчикa и тях изчистих- еднaтa буксa/горнaтa я счупих при вaденото нa кaбелчето от сaмaтa буксa,остaнa освен общaтa клемa нa свещите и гнездaтa или сaмите свещи, смукaчa сaм се връщa кaто зaпaли,незнaм кaкво дa изчистя вече,кaто свaля кaпaчето зa бушоните все нaмирaм стопен 30A бушин от ляво нa дясно,нормaлно ли е дa си чуеaш турбото нaд 2000 кaк вие
Дa добaвя голфa ми е от първите тройки - ноември 91г по тaлон
brazy
Мнениеот brazy » Пет 31 окт 2014 7:53
Виж свещите аз мойте като ги извадих две от тяг имаха дупки по нагряващата повърхност , за турбото не съм на 100% сигурен ама се си мисля че не трябва да се чува вой .другото е правиш като мен отделна инсталация за подгрева с нови свещи и знаеш че не е от това .
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Пет 31 окт 2014 21:01
колега, виж таз тема и кажи дали проблема е сходен
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=420062
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пет 31 окт 2014 21:32
Пич, смени си свещите, не струват кой знае кво, а така или иначе идва зима ! Може някоя да е окъсила и оттам да ти топи бушона (сега не мога се сетя тоя 30А за кво е..) Ама и това, че ту има ток, ту няма е много интересно. Я си провери бушона за подгряването дето е вътре в коша на колата, като застанеш пред колата и отвориш капака, отляво на сервото е една черна кутия с капаче.
Другото което е, виж дали авансатора (гегата) ти работи нормално. Предполагам, че я дърпаш всеки път като палиш, а ако се връща сама, пробвай с ръка да я подържиш дръпната поне една минута.
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Пет 31 окт 2014 21:43
brazy написа:колега и аз имаг същия проблем с моя ТД и се оказа че и релето си работи , свещите смених , мерих ходи ли ток -е ходеше когато си поиска от три мерения само на второто имаше .Прекарах нови кабели , 40А реле , по-як бутон и работата заспа вярно нямам лампа за подгрева сега ама броиш до 10, при студ и до 15-20 и пали от раз
това е най-добрия вариант, и аз съм така...говорих с няколко сервиза и никой не се наема да го дири проблема. Затва бастър компче 7...10 и воала :)
