Пасат Б5 АФН нафтова помпа сълзи съвет
Dimitrovi
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2006
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Dimitrovi » Вто 28 окт 2014 12:59
Здравейте колеги! Преди 3 дена точно в събота когато падна снега тръгнах да си купувам масло за пасатчето и на студено като запалих и поработи малко на место ми замириса на сурова нафта.Помислих си,че е от студа и заради това,че работи на място.Когато започнах смяна на маслото открих проблем в нафтовата помпа.Нафтата бе тръгнала по маркучите надолу.Да не е много но е достатъчно.Днес звъннах на 2 места да поразпитам как стоят нещата и те ми казаха следното :
1. Bosch diesel център на околовръстното - 300 лв. ремонт на помпата ако си я сваля аз и им я занеса.Ако е с монтаж и демонтаж от тях цената става 400 лв.
2.Дизел център София - обявиха ми доста по - ниска цена,като аз трябва да си я демонтирам и след това монтирам.От тях само рециклирането и настройката на стенд на Бош.
Питането ми е следното : Настройката на самата помпа не трябва ли да става след като е монтирана самата тя на двигателя?Има ли проблем при монтажа тъй като минава и ангренажния ремък през нея нещо да се обърка,да започне трудно да пали,да харчи повече и да не иска да върви?
Въпросната кола - пасат Б5 1.9 ТДИ 1998 г. 110 к.с. АФН
Дайте съвет какво да правя....
Благодаря
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Пасат Б5 АФН нафтова помпа сълзи съвет
Мнениеот hip-hopotam » Вто 28 окт 2014 14:29
Преди да я свалиш,докарваш на центровка всичко,проверяваш,слагаш чопа на помпата (мисля че дълбок камък 11 пасваше идеално за чоп) и ако искаш си направи един белег как стой точно помпата към стойката си.При монтажа я слагаш там и няма да има голяма разлика,вече за по финно центроване ползваш ВАГ КОМ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 28 окт 2014 23:17
Ела да ти я направя - в 99% от случайте тези помпи протичат от места за които не трябва да се свалят.
Еее и се изхитриха - не свалят вече помпи а ги искат свалени. И какво рециклират - 4 гарнитури. Ай сиктир за 4 гарнитури 400 лв.
А софия дизел център колко искат защо не си писал и какво точно правят казаха ли.
doktorant
Регистриран на: Съб 22 дек 2012 13:39
Местоположение: isperih
Мнениеот doktorant » Сря 29 окт 2014 11:46
Niksi е прав.Доколкото си спомням,при последната смяна на такива гарнитури не ми отне повече от час включая настройка на милиграми и тди тайминга като бонус.Цена като за приятел-50лв за всичко.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 29 окт 2014 11:52
Мойта също сълзеше и я рециклирах + стенд, реглаж и реглаж на турбото за 220 лв :c020 Интервенцията беше преди близо 3 години и нямам проблеми.
Dimitrovi
Двигател: 2006
Мнениеот Dimitrovi » Сря 29 окт 2014 14:42
От София дизел център искаха 180 лв за рециклиране и настройка на стенд на бош като пак трябва аз да си я сваля и след това кача. Изобщо не предлагат демонтаж и монтаж. Вчера прегледах точно откъде сълзи помпата и е от едно болтче с което се стяга нещо си...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 29 окт 2014 23:22
Ако е от болтчето дето се стяга нещо си с него може и на място да се направи.
Едно такова за ключ 13 и капе от него надолу по маркучите предполагам.
Droba87
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 9:59
Автомобил: Passat B5 1.9TDI
Двигател: AFN
Мнениеот Droba87 » Нед 07 дек 2014 12:53
Здравейте колеги.
От 2 седмици и аз съм част от клуба на Passat-орите.Имам Passat b5 1.9 tdi afn 110ps.
Та днес реших да си сменя масалцето,всиччко беше наред докато не се загледах около помпата и какво да видя
капе точно от там където казва колегата(някакво болче което видимо не държи нищо).
Та ако имате някаква идея моля споделете
Поздрави
SDB123
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 23:11
Мнениеот SDB123 » Нед 07 дек 2014 17:43
Здравей колега,
нафтата разкапва маркучите на охладителната инсталация. Сложи нещо което да ги предпазва докато оправиш проблема с теча и ги провери дали вече не са тръгнали. При мен теча беше от гарнитурата на капака на помпата. Не си спомням точно колко ми взеха за смяната и реглажа на помпата но не беше повече то 50-60 лв.
Поздрави и успех
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 07 дек 2014 22:46
Абе не са 4 гарнитури, семерината на вала я няма даже в комплекта на бош, а трябва да се смени и тя, иначе спор няма, че цената е много висока. На пасат сме сваляли помпата без сваляне на бронята и в такъв случай 150 лева мисля, че е разумна цена.
stoianov71
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
Автомобил: Passat B 6 Variant
Двигател: BMP 2007
Мнениеот stoianov71 » Чет 11 дек 2014 11:31
Същия проблем беше и при мен. Теч от помпата върху маркучите, загуба на литър антифриз за денонощие. Резултата е следния демонтаж на помпата, по куриер във Варна/там имало хубав стенд електронен/ после монтаж, смяна маркучи и антифриз, крайна цена 300лв. Но имайте предвид че само антифриза беше 29 лв. Така че успех на колегата.
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 58 госта
