Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
s_gigov
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги проблема при мен е следния:Имам едни вибрации в купето само на празен ход или на място и реших че тампоните на двигателя са за смяна.Някой би ли ме посъветвал какви тампони да си купя и трудно ли се сменя левият(погледната от пред колата)тампон.Ще съм много благодарен на някой да даде съвет дали е нужно да се сваля предницата за смяната на тампона.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигат
Колега не се сваля предницата. Само се разхлабва магарето и с потдигане тоест натискане на подемника излизат лесно. След като си се захванал с това смени и левия и десния тампон за да усетиш покой на празен ход. Лев десен тампон нямат значение еднакви са само дето десния има маншон да пази от масло. Аз сложих 2 десни с маншони. Като марка избпах febi bilshtain защото бяха средна цена 125 лв бройката. Тампоните са маслени. Най добре са лемфиордера но са 200 лв та и нагоре бройката. Освен тампоните на мотора смених и тампоните на скоростите и всички тампони по ауспуха. Сега е мир и спокойствие в колата.
s_gigov
Благодаря колега предложиха ми Lemfoerder десен за 134лв без отстъпка (а един приятел ползва 30%)в ауто плюс мисля такова да сложа.Феби намерих в един сайт в нета около 85 лв.да двата ще ги сменям а тези на скоростната кутия ги смених преди месец.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Купи си оригинални тампони
Скъпи са ,но няма да съжаляваш
Скъпи са ,но няма да съжаляваш-
s_gigov
Ми нали Lemfoerder са оригиналните така поне твърдят към тях съм се насочил.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Колегата има предвид оригинални от Порше предполагам.
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Колега извинявай , че се намесвам в темата ти ама тук повечето дето са ти писали май са некомпетентни . Вибрации в купето на празен ход на точно този пасат 1,9 ТДИ AVF код на мотора има при заминал маховик на съединителя ( ако искаш сам си провери тампоните на мотора , единия начин е да отидеш на сервиз да ти ги проверят , другия е когато запалиш автомобила и същевременно и при гасенето му , един човек гледа под капака дали мотора примърдва от самото палене или гасене на автомобила , другия нестандартен начин е ръчкаш я на 1ва скорост с пусната ръчна , отиваш отпред и хващаш я за гредата и я друсаш напред - назад и гледаш дали мотора подскача в коша ! ). При заминал маховик автомобила когато го запалиш има вибрации в купето и ако е в напреднал стадии волана вибрира много !
s_gigov
Благодаря за отговора колега но мисля че са тампони защото на празен ход колата поддържа 900об а като подам леко газ и задържа на 1000об и вибрациите изчезват.Според мен ако е маховик и на 1000об ще има вибрации
novatora
Ами колега ти разбираш нещата идеално като гледам. Маховика че тресе спор няма, но и в движение при определени обороти се усеща. Също се появява едно почукване или пристъргване. Моя мотор е същия като на колегата но съм с автоматик типтроник. Нямам демфер и на празен ход имах тези вибрации. След смяна на тези тампони не си познавам колата. Примърдването на двигателя при гасене се случва когато тампона е тотално заминал пред скъсване. Тампоните са хидравлични и с времето се износват и омекват. Когато се стопли мотора вибрацията става най усезаема. Аз ходих в 2 оторизирани сервиза за vw и 3-4 гаража и всички казваха че вибрацията щом се усилва със стоплянето на мотора 100% тампони. Мотора на 1.9 avf 131 hp го дават като най нервен, малко по шумен и естествено по скоро износва хидравличните си тампони. Това ми го е казал човек с опит.
novatora
Ок колега аз не оспорвам твоя случай. Всяка кола си е специфична защото се гледа от всеки собственик различно и случващото се с нея е строго индивидуално. Но аз като нямам маховик защо са симптомите бяха като на при колегата? Тогава е добре да отиде при ifidik или ники и мишо от герман. За добро диагностициране. Така имаме консенсус :)
s_gigov
Ходих при майстор(според мен най разбиращият в Плевен) според него са тампони на двигателя.Като ги сменя ще пиша какъв е резултата
novatora
Ще чакам с нетърпение да видим какво ще се окаже.
curious
- Регистриран на: Вто 19 май 2009 18:58
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AFN 1998
Колега, смени ли тампоните и какъв е резултата ???
- tomii
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
- Автомобил: WV Passat B5 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: Карнобат
Здравейте колеги
Имам паса б5 и от близо месец усещам вибрации по волана и видно по двигателя.. питах на 2 места казаха, че може да е от тампони на двигателя, трябвало да свалят и да проверят. Скоро мисля да ида да видим, какво ще излезе..
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако не е от маховика,можеш да и вдигнеш малко оборотите и ще изчезнат вибрацийте
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
