не съм виждал такъв климатроник
sevisevi16
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 16:17
Мнениеот sevisevi16 » Вто 28 окт 2014 18:18
http://www.cars.bg/c914417 колеги някои от вас, случайно да е виждал такъв климатроник в голф 4?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: не съм виждал такъв климатроник
Мнениеот vucata » Вто 28 окт 2014 18:19
Допълнително слаган...може би Диавия :th_up
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Вто 28 окт 2014 18:24
Да, Диавия е! Ако не са сменили водния радиатор с по- големия, колата лятото почва да грее при включен климатик...
По мое лично мнение не са толкова ефективни като оригинала!!!
vucata
Мнениеот vucata » Вто 28 окт 2014 18:26
Да отвратителни са :thumb_down
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 окт 2014 22:34
Ако е направена както трябва охлажда перфектно. Аз с една Диавиа и малко доработки достигнах 4 градуса на духалките :Mr Green Fun
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 28 окт 2014 22:52
А някой хора им викат диария :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 окт 2014 11:13
Същата работа като при газовите уредби. Често са слагани от некадърници в някой гараж и са събирани части от 3 различни. На Диавиа при голф 3 основен проблем им е с стойката за компресора защото няма компенстор с пружина и ремъка приплъзва. С малко чалъм се заменя с оригинална и ремъка спира да приплъзва. При мен бяха сменили маската с голямата с 2 те перки и бяха сложили управление на прерките 2-ра употреба от оригинлана клима. То естествено не работеше заради студена спойка :mhihi
След като ги отстранихме тия неща вътре в колата стана хладилник
Така добре ли е?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 29 окт 2014 12:53
На 4 градуса, това не се седи в колата бре вуйче. А като караш извън града, как не замръзваш не знам. :screwy
Иначе, и аз съм чул от приятел който има на неговия Голф, такъв донор наречен климатик, и грам не се оплаква. Само дето ремъци и ролка на климатика сменява по-често от въздушния филтър. :Mr Green Fun
vucata
Мнениеот vucata » Сря 29 окт 2014 13:01
То като е климатроник няма как да замръзне...лятото го праска на 18 градуса и си пее марина извънградско. Моя не беше кой знае колко зле, ама както колегата спомена ремъка приплъзваше от време на време което направо ме побъркваше. Въпреки всичко 2 години го карах така и си беше в ред...даже не се е налагало да допълвам фреон :eek
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 29 окт 2014 13:04
Аз говоря за горния колега, с темературомера :mhihi той е с климатик, и как ще го пусне на 18 градуса :gruebel Явно има някаква врътка, за тези климатици да си избираш градусите. Поне на снимката си личи, че няма климатроник, до колкото виждам.
А на климатик няма как да го гласиш да дуе, по-слабо, освен от винтилатора. Но определено ме кефи с тия 4 градуса. Сигурно мята скреж по стъклото :mhihi
vucata
Мнениеот vucata » Сря 29 окт 2014 13:36
Климата го пускаш на ауто и си ти :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 окт 2014 15:02
Анонимен, ако от духалките излиза въздух над 7 градуса се създава впечатление, че лиматика не охлажда. То е една пстоянна бораба между климатика и слънцето през лятото. Това, че от духалките излиза 4 градуса не значи,че в колата става толкова, пък и пак имаш клапа толо студено и може да си регулираш, ако ти стане студено и компресора можеш да спреш. Прост съм показал максимума от възможностите му :biggrin
vucata
Мнениеот vucata » Сря 29 окт 2014 15:40
Ради, а с клима или климатроник си, че не съм виждал ДиАрия да слагат климатик :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 окт 2014 16:32
С климатик бях. То ако имаш Диавия на колата не е гаранция, че Диавия са го слагали. До колкото знам продават китове и части, от които се възползват всякакви гаражни майстори и от там лошата слава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
