Здравейте,
Напоследък пасатчето почва да се излага. При студен двигател,работи нормално, не вдига оборотите повече от 900 и работи много гладко. Като загрее на ниски обороти, те играят нагоре надолу. А при високи и при движение на по-висока скорост като че ли двигателя няма мощ и трудно вдига обороти.Дали няма запушено нещо.Ако някой има представа да сподели какво да направя.Благодаря.
глъхнене на двигателя B5
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
От майстора, който със Съни ползваме в Плевен.Така ми каза за моя двигател, а си мисля че 1,6/101к.с. е по-капризен и за него важи същото. Освен това останах много учуден че след смяната на бензиновия филтър, моят Пасат престана да забива при палене и по-голямо натискане.На Вектрата не го знаех къде е, ама тя явно не е толкова капризна
Здравейте отново,
Ходих при Васко и направо се впечатлих колко е напред с техниката.Като включи компа и направо го разкова Пасатчето.Де що имаше датчици ги разцъка и му разкри проблемите.Както се оказа най-сериозния е датчик на Хол(нямах си и престава че има такова чудо!!!)Така-а-а в Юнитрейд тая джаджа е 192 кинта(и се намира на най ш...ното място-под ангренажния), ако някой знае някъде по тънко моля да сподели, щото бая кинти ще отидат и за монтажа
Освен това смятам да сменя и филтрите за да го съживя малко моя звяр.
Абе въобще тея наще Пасати уж бяха железни....ама нали вече сме се хванали на хорото....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
