Датчик за отворен капак - няма сигнал
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Колеги някой разправял ли се е с прекъсвача, поставен на капака на Golf 5, който отчита дали е отворен или не? При мен беше разкачен и след като се сдобих с нов работещ датчик - пак не дава сигнал. Имате ли представа къде отива и към какво се свърза този датчик и дали има някакви бушони за него, които може да прекъсват връзката? Вече трети ден се мъча да го оправя и не мога да разбера какъв може да е проблема...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Датчик за отворен капак - няма сигнал
Тръгвай по кабела...прекъснат е някъде.
Явно ще разкачам всичко - кой знае тея италианци как са го срязали, за да не им свети...
След бая разглабяне и проследяване на кабели и т.н. не намерих нищо прекъснато - има ли някакъв бушон това чудо? Някой идея какво може да бъде причината да не работи цялата система?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Да не би да ходи само към централното, защото и аз имам такъв датчик на 4ката, но честно да ти кажа не знам каква му е функцията и къде отива сигнала от него.
- Andonov
Ходи до таблото
- zografski
А как разбираш, че датчика ти не работи?
Доколкото разбрах от чуждите форуми - когато се отвори капака се затваря веригата и светва лампата на таблото, както и се блокират чистачките и дава сигнал към имобилайзера за алармата. Когато се прецака повечето хора просто го откачат при предния десен фар, докато го сменят. Моя също беше откачен и като си взех нов от друга кола (тестван е и е ок) и го вързах - пак не тръгна (не светва лампата на таблото). Да проверя все пак хванах и от стария датчик отрязах буксата и вързах кабелите, за да даде контакт директно без ключето, но уви - пак нищо. Вече се чудя да не би да са махнали крушката на таблото и това да прекъсва връзката...
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
дали е активирана това нещо да светва,не всичко ти е зададено което го имаш на таблото,закачия на ваг-ком.крушката надали са ти махнали,ама може да е изключена функцията
