Здравейте,колата е със централно и аларма , но ас досега си я заключвах по често с ключът и централното без дистанционното с активиране на алармата. Днес ключът заяде при заключване и трябваше да приложа повечко сила, за дамога да го върна наобратно в положение на извашдане. Помислих че ще ми остане в ръката но издържа , но патронът превъртя. Сега ситуацията е следната с дистанционното отключвам и заключвам врата (и цялата кола) ,но със ключът не мога да задействам нищо ,явно патронът чисто механически не влияе на самата ключалка...ключът си се върти своботно независимо дали преди това съм цъкнал закл. или откл.
Въпросът ми е как и от къде мога да намеря/ поръчам оригинален патрон за настоящият ми ключ . По VIN кодът на колата или по трите букви които са щамповани и на двата ключа
Забравих да кажа че махах кората но има още една ламарина зад която е стъккото нее нужно да махам и нея за да сваля патронът нали?
П.П. Прочетох малко сходни теми от търсачката , четох с вариант за пренареждане на патрон и всъщност е възможно патронът дае здрав а лостчето което движи заключалката да е счупено . АКо може някой да качи снимка кой точно болт от към задният профил на вратата трябва да се развие че да се свали патронът заедно с дръжаката.
Passat B5 счупен патрон на шофьорската врата
Ceco_kz
- Регистриран на: Нед 24 авг 2014 18:22
- Автомобил: VW Passat B5 1.9
- Двигател: ATJ PD 115Hp
Последна промяна от Ceco_kz на Пет 31 окт 2014 21:37, променено общо 1 път.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Passat B5 счупен патрон на шофьорската врата
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
Болтът се намира под едно пластмасово капаче, което се вижда като отвориш вратата и се намира малко над заключващата брава. Махаш капачето и вътре се вижда един болт, развива се с дълъг торкс 20.
Ceco_kz
genata82 написа:Болтът се намира под едно пластмасово капаче, което се вижда като отвориш вратата и се намира малко над заключващата брава. Махаш капачето и вътре се вижда един болт, развива се с дълъг торкс 20.
Благодаря за точният отговор
matros
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
- Местоположение: Габрово
точно този болт май не се развиваше докрай.За да не падне една осигурителна пластина отзад.....
По вероятно е да ти е счупен самият кожух, в който влиза патрона. Той е изработен от няколко части(от алуминий), които се чупят. Може да се извади само патрона(не е необходимо да се пренарежда) и да се сложи в друг здрав кожух(от някоя морга). Крайната част на кожуха прилича на отвертка и влиза в пластмасовото гнездо на бравата. Когато се завърти наляво/надясно се заключва/отключва. Самото заключване се осъществява посредсртвом микроключета, които се натискат от тази пластмаса, при нейното завъртане. Ходът за заключване е доста къс. Ако с времето бутончетата на микроключетата се износят е необходимо малко по дълъг ход за заключване, което води до по-голямо усилие при завъртане на ключа и вследствие счупване на частите на кожуха. Цената на оригинална част преди няколко години мисля беше над 100 лева.
Ако се вземе от морга друг цял механизъм, е необходим и ключа за да може да се извади само патрончето.
Ceco_kz
Такаа какви ги свърших днес. Развих болтът извадих патронът разглобих го от към лостчето където прилича на отверка - махнах осигорителната "законтряща част" и пружината сама си истика счупените парченца на единият пръстен който води лостът. Самият патрон с пластинките лестно извадих той е здрав заедно с междиннйят кожух.От моргата намерих патрон но ключ не ми дадоха. Идеяата е пренареждане на пластинките от моя патрон към този от моргата за да мога да си ползвам моят ключ. Разглобих купеният патрон ,освободих лостът и уж внимавах в последователността на вадене на елементите така че после да ги събера правилно. Вкарах моят ключ в този патрон от моргата и със вадене и вкарване и леко завъртане учудващо лестно излезе самият патрон с пластинките от кожухът,... чак се изумих че ще се предаде толкова лестно. До тук добре Пренаредих моите оригиналните пластинки --готово всички се прибират и излизат няма проблем .Вкарах патронът в кожухът и дойде време за зглобяване от към лостчето. Забелязах че на един от елементите този - пръстен с две ушички който се слага преди пружината (при зглобяване) му лиспва едното краче , беше отчупено и парченцето беше там , както ида е зглобих някак си , но действието на пружината почти не се усещаше, и в единия ход мисля на отключване не му достигаше ход защото като завъртя ключът после с два пръста дозавивах лостчето(отверката)... и една такава хлабва зглобка като цяло. Поставих го в ъв вратата, и наистина заключва обаче не отключва. Пак го разглобих и стана обратното пък.. И съответно приложих повечко сила ,усетих че го дочупих
. Извадих патртонът и да гривничката дето има зъбче за контра в корпусата на патронът се счупила и даже ас чух че парче от нея издрънча вътре в вратата.
Та сега имам втори счупен патрон
който всъщност завърта донякъде лостчето
. Но това не може да работи така . Та сега ще търся пак патрон...
. Извадих патртонът и да гривничката дето има зъбче за контра в корпусата на патронът се счупила и даже ас чух че парче от нея издрънча вътре в вратата.Та сега имам втори счупен патрон
. Но това не може да работи така . Та сега ще търся пак патрон...Re: Passat B5 счупен патрон на шофьорската врата
Ще ти трябва и ключ, за да стане както трябва. Ако имаш ключ ще извадиш само частта с пластинките и ще монтираш на твоята основа (патрон). После вече "пренареждаш" по твоя ключ.
Помоли ги в моргата да ти дадат ключ, дори назаем, пък после ще им го върнеш.
