Здравейте от скоро имам колата месец ,като запаля
има едно бучене под таблото като
изгася спира ,на контакт го няма.Дано някой знае да помогне.
Благодаря .
Поло 6n 1996 АЕЕ 1.6 75 к.с Бучене под таблото?
Последна промяна от Kotev_bg на Вто 04 ное 2014 20:25, променено общо 3 пъти.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6n 1996 1.6 75 к.с Висок разход
Кой е кода на мотора ? АЕА или АЕЕ ?
10 градско е нормално при по-динамично каране и задръствания. Извънградско до 120км - 6, 6.5/100, над 120 може и до 7/100 да качи. Иначе мойта дава около 7.8,8/100 градско с OMV MaxMotion 100 и каране до 2500-3000 оборота, като по някой път настъпвам до повече.
снупи, със 120 на колко оборота караш? би трябвало да е около 3200-3300 ? разход 6, 6.5/100 ?
Около 3200. Ами, да, с приятел ходихме да му купуваме кола до Ямбол. 6.3 го засякох разхода, като сме карали с около 120, и 140 вече на хубавия участък преди Ямбол, щото около Пловдив е трагедия и със спортното окачване не е готино и там на места съм карал и с 100. На връщане видях колко може да вдигне максимално 180... после свалих на 140 и после отново 120-140. Това не е BMW да дава 9-10 извънградско, Поло е.
Така е, но при тези обороти ми се струва пак нисък разхода. До колегата пуснал темата- смени си филтрите и зареждай само от едно място което си харесал и разхода ти може би ще падне с около литър, много зависи и колко бързо ускоряваш... аз като взех моята ми даваше разход над 10 докато и се нарадвам, сега спокойно като си я карам около 9 макс. Бученето свали жабката отдолу като леко свиеш двете крачета навътре, тези отстрани които държат да не падне изцяло жабката надолу и щом висне запали и се вслушай да не е някое реле, друго нямаш нищо под волана... на контакт чува ли се за момент този звук?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Снупи, ти ме уби братле. По книжка на моята 1.4 60 к.с. и дават максимална скорост 152 км/ч, а ти си вдигнал невероятните 180км/ч.
Къде го намери това нанадолнище?
Ако караш полото със 140 на дълъг път ще дава и зверски разход, почти колкото БМВ! Полото е градска кола, не магистрална и при високи скорости на дълъг път не е особено икономична, според мен около 100 е нормална скорост за това двигателче.
Много го биеш добичето, да не ти изкочи някое бутало да види кой кара този изстребител?
Кво стана оправи ли оборотите, още ли ги клати?
аз също с моята на път 90-100 около 3000 оборота, след това според мене разхода скача драстично и никак не е в порядъка на 6-7
Така е бе, полото дава 10 извънградско и 15 градско. Още се чудя що не си купих Golf Mk 3 VR6, поне коне да имах, а?
Оправих го, да, но ще си го запазя за себе си, вие доста ги разбирате полотата, ще се справите и самички мисля :)
Смених въздушния филтер и изчистих
дросела имаше много чернилка и сега
ще видя как е разхода .
Иначе 50 лева, 95 октана изминах 250км
от които 100 извънградско. Добре ли е ?
А бученето го няма на контакт само като
запаля двигателя .
запаля двигателя .
4i4o-dido написа:Кой е кода на мотора ? АЕА или АЕЕ ?
АЕЕ колега
RIEGELEIN написа:Така е, но при тези обороти ми се струва пак нисък разхода. До колегата пуснал темата- смени си филтрите и зареждай само от едно място което си харесал и разхода ти може би ще падне с около литър, много зависи и колко бързо ускоряваш... аз като взех моята ми даваше разход над 10 докато и се нарадвам, сега спокойно като си
Не колега на контакт го няма
На какви обороти ти работи твоята кола на празен ход колега
Re: Поло 6n 1996 АЕЕ 1.6 75 к.с Висок разход
857 по електронния оборотомер. без климатик съм, кода на мотора ми е АЕХ, но това няма значение. ако са ти били нестабилни оборотите след изчистването ще се оправят, но беше желателно 10 мин да работи на място без да буташ газта, за да се адаптира към новия поток на въздух. ако не намериш проблема пиши да помислим какво е.
Дросел не се адаптира сам без VAG-Com, там се адаптира дросел, всичко друго е игра на думи :)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Адаптира се сам,но при голф 4.АЕЕ-то си иска да се закачи и адаптира ръчно.
Иначе колко очаквате да гори 1.6 в зимни условия?
Моя голф АЕЕ гореше 10 градско,обаче лятото и с 14-ки,зимата си ги лапаше 12 без да се замисли.
10/100 за поло в зимни условия,мисля че е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
