Golf MK2 1.3 не пали на бензин
kaliakrata
Регистриран на: Чет 08 май 2014 21:50
Мнениеот kaliakrata » Нед 02 ное 2014 18:52
Здравейте колеги. Голфа е мк2 код на мотора NZ 1.3 инжекция. Проблема е че на бензин колата не пали, релето на бензиновата помпа не цъка(следователно помпата не работи) и няма ток на дюзите. Последно на бензин е пален началото на лятото и палеше от раз, от тогава пали и върви само на газ, но след като застудяха температурите си трябва бензин. Промени по инсталацията не съм правил, бушона на помпата е здрав, релето чисто ново, не е и от инсталацията на газовото. Единственото ми предположение е компа да е сдал багажа, тъй като той контролира помпата и дюзите. Някой има ли други предположения какъв може да бъде проблема ? :confused
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Golf MK2 1.3 не пали на бензин
Мнениеот Golfan_93 » Сря 12 ное 2014 20:29
1.3 не е ли моноинжекция? Сигурен ли си дали бензиновата помпа ти работи? :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 ное 2014 21:08
Ако релето наистина е здраво,провери сигнала от компютъра дали отива към него.
Газаджиите да не са прекъснали него вместо + на дюзите и сега нещо да е станало с допълнителното реле и от там да не отива ток до оригиналото.Другото е да пробваш да подадеш допълнителен + към този на дюзите,а от там трябва да тръгне и бенз.помпа и да запали на бензин.
kaliakrata
Мнениеот kaliakrata » Чет 13 ное 2014 9:16
Към @Golfan_93 Пълна инжекция е. Пускам съм 12в на помпата и върти без проблеми.
Към @Bai Sando Газовото прекъсва дюзите проверил съм го и не прави проблем. Схемата е следната, компютъра дава минус на релето, което в този момент подава плюс към помпата и дюзите. След като дюзите имат + от релето компютъра ги командва с - . Пробвал съм да вържа - на релето, при което помпата върти, прави налягане, но към дюзите не отива -, който да управлява. :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 ное 2014 18:58
По принцип им знам схемата на дюзите и помпата,но...
Можеш ли да провериш с пробна лампа или свето диод дали идва минус от компютъра към дюзите,докато работи на газ?
Трябва единия край да свържеш към + от акумулатора а другия към минуса който трябва да идва на импулси от компютъра.
Ако и това го няма,може нещо с ЕКУ-то да е станало. :gruebel
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 14 ное 2014 22:36
А,дали знаеш,че имаш 2 помпи?една в резервоара приливна, и една отвън до задно дясно колело нагнетателна?
kaliakrata
Мнениеот kaliakrata » Съб 15 ное 2014 0:04
Bai Sando написа:По принцип им знам схемата на дюзите и помпата,но...
С пробна лампа пробвах на буксата на дюзата и нищо, утре ще пробвам +са и -са по отделно. Бях подал + на помпата, но не съм проверил дали стига до дюзите. При първа възможност ще проверя!
ЕДИТ: Няма минус на дюзите. Издирвам колега от или около София със същия мотор за тест с др комп.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
