пасат Б6 заден спирачен апарат
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
здравейте изгоря ми заден десен спирачен апарат и не мога да намеря в нито един магазин и сега постоянно ми свети лампата за ръчната и писка искам да ви помоля ако знаете някой сайт с резервни части да ми го дадете.ако има и някой който продава такъв апарат може да го вземя
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: спирачен апарат за пасат Б6
Опита ли по моргите?
Re: пасат Б6 заден спирачен апарат
да и там не мога да намеря
Здравей, и при мен се случи същото (хубавото беше, че моторчето на ръчната блокира преди да стисне накладките). Как разбра, че е изгоряло твойто? На мен ми изписваше грешка за десният мотор, като накачих на VagCom. Като свалих моторчето и го вържа дирекно към акумолатора не се вартеше и беше заяло. Предполагам, че и твойто е така, а начина да го оправиш е да напръскаш червячният механизъм с WD и да го раздвижиш.
Ето как се сваля моторчето: http://vwts.ru/brake/b6/b6_46-03.pdf
Понеже днес стана късно, утре при интерес ще кача снимки и ще опиша по подробно какво съм направил.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
- Местоположение: България
Мда, а пък ако е изгоряло моторчето, пак е поправимо - това си е един електромотор с четки.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
От задния спирачен апарат ми капе спирачна течност. Капят по 2-3 капки на нощ. Огледах, не се вижда от къде капе. При натискане на педала и задържане не се вижда да капе. При ръчна спирачка пак не се вижда да капе. Не е от пробката. Притегнах тръбичката, не е от нея. Тръбичката не е ръждясала, видимо е здрава. Влажно е около тръбичката и около булсата. Към дисковете е сухо и чисто. Има ли някакви други уплътнения освен това на цилиндъра?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При по-старите има уплътнение на оста за ръчната.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Освен да му сменя о-пръстемите. Или да взема един втора употреба работещ и да го сменя
- stefan4o
Втората употреба е временна работа. Пак ще прокапе, въпрос на време.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ная вероятно този ще направя. Гледах няколко клипчета - има ос или винт, не знам какво е, която се върти от моторчето на ръчната. Най вероятно от там изпуска. Ще пробвам няколко дни да не ползвам ръчната да видя дали ще има промяна.
Дано някой се включи с по-подробна информация относно смяната. Не вярвам да има нещо сложно по-скоро ме интересува дали този винт има значение в какво положение ще го оставя? Дали мога да откача моторчето - да не се появи някаква грешка?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Само че при мен моторчето работи, просто около него всичко е в спирачна течност.
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Само трябва да се внимава, кой от двата вида 6 или 12 зъба на зацепването е при всеки. Може би едно контролно разглабяне ще спести главоболия и средства.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
При мен проблема се оказа от уплътнението на винта който се върти от моторчето. Смених го и спря да капе спирачна течност.
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: BMP
Как го смени,че и при мен тече от там.Изважда ли се буталото?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 34 госта
