Привет съфорумници.Става дума за VW passat B4 95' 1.8MI (90кс) ADZ.Автомобила или ще запали за секунда или изобщо няма да запали,може да запали да я караме ден-два и пак се повтаря.Това се случва и на бензин и на газ.Сменени са бобина и цялото делко (капачки,палци,датчици на хол... направо от друга кола).Като симптом мога да кажа,че напоследък пасата държеше високи обороти (1100-1300) дори при работна температура.На диагностиката даваше грешка на датчика на хол при незапален мотор,след запалването грешката изчезва.До колкото знам това е напълно нормално.
Тази стойност на ламбдата не е ли много ниска?
B4 1,8 ADZ проблем с имобилайзера
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Последна промяна от nebeto на Чет 20 ное 2014 0:31, променено общо 1 път.
Re: B4 1,8 ADZ пали гасне,изобяо не пали
Огледай кабелите към буксите на делкото и ТПС-а
Има ли искра на свещите?
- nebeto
да има искра,кабелите са оглеждани не веднъж.
За да не пали на газ и бензин при искра на свещите е липса на гориво. Общ е само ключа и релето(за газ бензин)
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Имобилайзер
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Моят беше 1995год,и имаше оригинален,намиращ се под ключа за фаровете(отзад)!
- nebeto
Re: B4 1,8 ADZ пали гасне,изобщо не пали
може и имобилайзер да излезе накрая.То по какъв начин влияе на компютъра ,че не пали и какво може да се направи по въпроса.
- Pet_rov
Ми точно такива са симптомите - запалва, угасва, запалва, угасва. Накрая спира да пали. Преди да предприемете каквито и да е интервенции, извадете ключа за фаровете, зад него има една черна кутийка, монтирана с два самонарезни винта на самото табло. Това е имобилайзера. На черния кабел на буксата при контакт трябва да има 12 волта. Ако няма, вземете плюс от бушон след контакт.
- nebeto
ами в края на тази седмица ще имам достъп до колата и ще поогледам инсталацията лично.
Благодаря за вниманието.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Имобилайзер. Личен опит със същия пасат и мотор
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
И при мен е така от време на време но помага удар по таблото над имобилайзера, ако ли не дърпам ключа на фаровете и размърдвам буксите.
- Pet_rov
Това не е решението - удари и да мърдаш букси. Накрая ще спре да работи изобщо.
- nebeto
диагностиката набива грешка 01128 immobilizer pickup coil (d2).
Много ми е интерсно защо немога да паля на пропан-бутан.Пускам ток на магнит вентилите,разкачам буксата на бензиновия инжектор,искра има и не пали?
- pas1.8mi
Отвори ли кутията на имобилайзера? Това си го погледнал предполагам?
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
Possible Symptoms
Immobilizer Warning Light flashing
Immobilizer active (Engine shuts OFF after 2-3 Seconds)
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Pickup Coil (D2) faulty
Immobilzier Control Module faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check/Replace Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
Pickup Coils for Immobilizer 2 and 3 Systems should read ~23.5 Ohms.
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
- nebeto
ами не несъм отварям самия имобилайзер.Като го отворя сухи спойки ли да търся,утре ще измеря колко ома е съпротивлението на антената.
