Ключ газ-бензин - обороти прехвърляне
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 02 ное 2014 19:37
здравейте,от няколко дена вместо около 2000 оборота,за да прехвърля на газ(автоматичен режим) трябва да форсирам до 3000,което си ме дразни. Как да настроя да ми е по-малко оборота прехвърлянето? Това ми е ключа(само където има едни диоди за да показва на какво карам):
До колкото прочетох би трябвало да имам копче за настройка на оборотите на ключа,ама поне не забелязвам да имам такова. Другото,което се сещам,е че проблема се появи при смяна на бобината(може и да е съвпадение) и евентуално намотките от които взима сигнал от кабела до бобината да им се е променил броя,намотах още 2-3 намотки ама явно няма нищо общо. Другото,което прочетох,че настройката става с поредица от даване на контакт и натискане на копчето да е на бензин и съответно форсиране на колата до желаните обороти........ама не ми стана особено ясно :).
ilia99
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
Автомобил: polo 6n 1995
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: plovdiv
Re: Ключ газ-бензин - обороти прехвърляне
Мнениеот ilia99 » Нед 02 ное 2014 19:49
Отзад на ключа има едно отворче за малка права отвертка ,само внимавай да не го счупиш.Моя ключ е stefaneli мисля че беше.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 02 ное 2014 19:58
+1 :th_up
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 02 ное 2014 20:00
ilia99 написа:Отзад на ключа има едно отворче за малка права отвертка ,само внимавай да не го счупиш.Моя ключ е stefaneli мисля че беше.
Мерси колега,ами утре ще погледна и отзад...само там не бях погледнал :). А как така само си е променило оборотите..нещо да се е резетнало само?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 ное 2014 20:21
Развий 2-3 намотки.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пон 03 ное 2014 12:00
Решено: Отзад има копче,от което се нагласят оборотите. Навивките на бобината не играят роля :love.vwclub
IcoMk3
Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AHF 1999
Мнениеот IcoMk3 » Вто 25 ное 2014 11:35
Виждам че проблема е решен но все пак да кажа-при мен също по принцип трябва да обърне при 2000 оборота,но явно като е студена колата и трябва повечко форсаж(до около 3000) за да обърне.след това вече нямам проблем,обръща си на 2000.Ключа ми е същия.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 25 ное 2014 17:54
IcoMk3 написа:Виждам че проблема е решен но все пак да кажа-при мен също по принцип трябва да обърне при 2000 оборота,но явно като е студена колата и трябва повечко форсаж(до около 3000) за да обърне.след това вече нямам проблем,обръща си на 2000.Ключа ми е същия.
хм,колега 5-6 години е карам на газ и при "-20 до + 40" градуса винаги си ми е било около 2000 оборота. При теб е нещо по различно като проблем. На мен проблема ми се появи като беше сравнително топло,от както го оправих си кове на около 2000 оборота пак.
