Избор голф 4 - 1.6 бензин или 1.9 дизел
beloved
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 14:14
Мнениеот beloved » Пон 03 ное 2014 17:35
Здравейте,
Спрях се на голф 4 но проблем сега е двигателя.
Колебая се между 1.9 дизел и 1.6 бензин 101к.с
Общо взето искам хем да е икономичен за каране, хем с малък данък но май двата двигателя се различават по точно тези неща :icon_razz
Не знам какво да избера общо взето.
Мнения?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Избор голф 4 - 1.6 бензин или 1.9 дизел
Мнениеот lubopa4kata » Пон 03 ное 2014 17:47
:th_up 1.9 TDI :th_up
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 03 ное 2014 17:57
Сподели какви пари даваш за кола? Къде ще я караш? Колко км минава с нея, и дали имаш отделени пари за наложителни ремонти. Има доста изписано във форума и за двата модела.
Аз бих избрал дизела, защото харчи малко, и върви повече.
Ако искаш да се возиш без пари, вземи бензина, ама там трябва да вложиш 600 лева за инжекцион и още 400 лева за обслужване. Докато при дизела само обслужването ще плащаш, и ако излезе читав, само ще караш. :c020
beloved
Мнениеот beloved » Пон 03 ное 2014 18:06
пари 4к, ще се кара смесено градско и извън, като след около 2 месеца потеглям с колата за Англия.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 03 ное 2014 19:49, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пон 03 ное 2014 18:09
Малко компромисен вариант за тези пари. Погледни раздел продава във форума, поне да вземеш кола от човек който я е потдържал. Ако държиш да е внос и да не е карана в БГ, ще трябва да отделиш 1 бон за обслужването и номерата. Ако си набелязал някоя кола, пускай обявата и колегите ще ти дадат съвет.
Моя съвет е да вземеш кола от човек, дето познаваш ако има такъв да продава кола.
После едно обслужване и си ти!
Щом ще я караш чак до Англия, според мен Дизела си е с предимство! Вярно на газ е по-евтино ама не си струва, да купуваш и винтили за газ-та. Но ти си знаеш!
beloved
Мнениеот beloved » Пон 03 ное 2014 18:32
Благодаря колега,
вярно , че ще е компромис но общо взето гледам , че има и евтини коли за тея пари.
Ето два варианта:
http://www.cars.bg/c839333
http://www.cars.bg/c426464
Като цяло и двете коли изглеждат доста захабени, тая за 3500лв. мисля , че изглежда по-добре но не съм сигурен.
Другата е 116к.с предполагам помпа-дюза двигател и не знам кое е по-добре чисти 110 или този 116.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 08 ное 2014 16:00
Тоя сивия дарак е помлян от каране.
Погледни шофьорската седалка,ебаси кочината е това...
:death
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 08 ное 2014 17:23
За тези пари може да намериш читав само бензин. 1.9 101 к.с. и 1.6 101 к.с. реално може да са едни и същи к.с., но усещането при дизела е за повече вървеж. Разходът при дизела е по-нисък в града. Поддръжка - въпрос на гледна точка, може би при дизела малко по-висока. С чип нещата при него обаче стават доста добре от към вървене без да оказват съществено влияние на разхода, което няма как да стане при бензина. Ако искаш възможно най-икомичния вариант - вземи бензин и сложи газов инжекцион.
