Пасат Б5 управление на подгряването на огледалата
pavka07
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
Двигател: ATJ
Местоположение: Russe
Мнениеот pavka07 » Пон 03 ное 2014 18:56
Здравейте колеги. Когато купих колата подгряването на огледалата не работеше. След като карах миналата зима така реших да сменя огледалата. Но се оказа, че не достига ток до тях. Проверих всички предпазители и са здрави. Можете ли да ме насочите откъде се управлява подгряването(релета, комфорт модул). Един приятел провери в Етка и каза, че подгряването се командва от машинката на ел. стъклата.
Потърсих подобна тема, но никъде не срещнах същия проблем.
gandalfthegrey
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: AHU 1997
Re: Пасат Б5 управление на подгряването на огледалата
Мнениеот gandalfthegrey » Пон 03 ное 2014 20:46
Здрасти, и аз минах по същия път, но при мен се оказа , че няма пуснати кабели до огледалата. Отидох на токаджия и вече имам подгрев.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 03 ное 2014 21:04
Подгрева на огледалата се управлява от копчето за реотана на задното стъкло.Ако той ти работи би трябвало и подгрева на огледалата да работи,освен ако няма прекъснат кабел в маншона на вратата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 ное 2014 9:50
Ако всичко ти е оригинално,подгрева се управлява единствено от джойстика за огледалата! icon_idea
pavka07
Двигател: ATJ
Мнениеот pavka07 » Вто 04 ное 2014 13:45
Май не съм задал правилно въпроса. :gruebel Тъй като не достига ток до буксите на огледалата търся някаква схема на свързване. Мисля си дали няма някакво реле.
Ще проверя кабелите в маншона за прекъсване. Копчето ми е такова и вероятно само от там се включва подгряването
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 04 ное 2014 14:16
Колеги, за да не отварям нова тема ще използвам темата на колегата. При мене няма иконка за подгряване в това копче за регулиране на огледалата. Като натискам копчето за подгрев на задното стъкло, дясното огледало е топличко т.е. при него подгрева работи, но лявото не е топло. Също не усещам никаква топлина на задното стъкло, а би трябва да е топло, нали ? :gruebel
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 ное 2014 14:33
При Голф е различно! Там е от бутона за задното стъкло! Провери маншона с проводниците към петата врата ! Вероятно ти е повреден подгрева на не работещото огледало!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 04 ное 2014 14:37
На моя голф е от копчето за огледалата, като на снимката горе. Подгряват и двете. В дясно имам и за прибиране, ама не се прибират.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 04 ное 2014 16:52
Разбрах колега благодаря, значи трябва да се открие "болния" проводник, но имали възможност скъсаното място да не е точно под маншона, а някъде другаде :gruebel
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 04 ное 2014 18:20
Моя пасат е с другия модел джойстик за управление на огледалата и подгрева се пуска заедно с подгрева на задното стъкло.
pavka07
Двигател: ATJ
Мнениеот pavka07 » Вто 04 ное 2014 21:26
Това откъде се пускат огледалата сме го дискутирал много пъти :drunk Дайте да видим има ли някъде реле, или подгряването е директно през копчето.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 04 ное 2014 23:07
Според Autodata няма реле има само предпазител F26 30А(ампера) който е за подгрева на огледалата и задното стъкло.Може да се пробва при пускане на подгрева да се слухти за включване на реле(ще го пробвам и на моя пасат).Иначе остава вариатна прекъсната инсталация.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
