Здравейте колеги,знае ли някой къде се намира датчика на хол (за обороти на коляновия вал) на vw passat b5 1.8i 125 кс. 1997г.
Благодаря предварително.
passat b5 (3b2) 1.8i 125кс.96г. Kъде се намира датчик на хол
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Последна промяна от boro7777777 на Пет 31 окт 2014 23:38, променено общо 2 пъти.
adonis13
- Регистриран на: Пет 31 окт 2014 9:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AHL 1999
- Местоположение: гр.Варна
Re: passat b5 (3b2) 1.8i 125кс.96г. Kъде се намира датчик на
колега когато свалиш кутията на ангренажа,ще го видиш на ш... место е- намира се точно над зъбното колело на разпределителния вал.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
По спомен близо до масления филтър на самия цилиндров блок,захвана с болт 6 мм който се развива с камък 10мм.Датчика мисля,че беше черен на цвят.
