VW Touran 2.0 TDI BMM engine печка Webasto
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Сря 29 окт 2014 13:09
Здравейте пичове.Автомобила е посочен горе в заглавието.Двигателя също.Интересува ме... аджеба има ли как печката да се настрой да се пали в определени часове?Ако има значение колата е оригинално с навигация
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: VW Touran 2.0 TDI BMM engine печка Webasto
Мнениеот Aimbotfan » Сря 29 окт 2014 20:57
Печката не е автономна. Няма таймер и т.н. Включва се само при външна твмпература под 5 градуса, и при температура на охлаждаща течност под 80 градуса.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Чет 30 окт 2014 10:33
Може да се направи моята ще я правя с дистанционно модула струва около 130лв. С монтажа ако искаш може да се комбинираме и да питам за отстъпка
AuDi_RuLzz
Мнениеот AuDi_RuLzz » Чет 30 окт 2014 19:39
Съгласен съм :)
vico
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 19:49
Автомобил: Passat
Мнениеот vico » Съб 01 ное 2014 13:01
Здравейте колеги,
може ли и Аз да се присъединя?
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Съб 01 ное 2014 17:19
Може ще ти пратя инфо на ЛС
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 04 ное 2014 21:35
Имам подобно нещо, но без дистанционно на Шарана направихме го с бутон, веднъж майка ми се качи забрави да я спре и събори акумулатора ... имайте го на предвид, ако някой друг кара колата ви...
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 07 ное 2014 11:04
Infernal_fire написа:Имам подобно нещо, но без дистанционно на Шарана направихме го с бутон, веднъж майка ми се качи забрави да я спре и събори акумулатора ... имайте го на предвид, ако някой друг кара колата ви...
Няма как да го събори защото печката мери напрежението на акумулатора ако падне под 11 волта печката изключва .Няма логика да ти се стопли колата ада неможеш да запалиш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 07 ное 2014 11:10
При 11V на празен ход, няма да запалиш, нещо си в грешка в измерванията.
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 07 ное 2014 19:38
L&R написа:При 11V на празен ход, няма да запалиш, нещо си в грешка в измерванията.
Пич говорим за съвсем различни работи.Става въпрос че печката няма да запали ако ти е слаб акумулатора-за афтономна печка или ако запали и напр.почне да пада ще се изключи.Товаче съм написал 11волта е оритировачно.Ти явно си по в час с волтажите.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 07 ное 2014 20:34
Щом така си мислиш давай, пробвай щом си мислиш че ще запалиш с 11 волта 'ориентировъчно' прави го както си искаш, според мен падне ли дори под 12Волта и ако е дизел забрави да запалиш ...
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Пет 07 ное 2014 20:53
а при мен със 7.89V акумулатор на двигател BMN - 170к.с. си пали от раз, но миналата седмица го смених, за да няма изненади зимата. ФАКТ!! :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 07 ное 2014 21:47
Infernal_fire написа:Щом така си мислиш давай, пробвай щом си мислиш че ще запалиш с 11 волта 'ориентировъчно' прави го както си искаш, според мен падне ли дори под 12Волта и ако е дизел забрави да запалиш ...
Моя пасат и на 10 волта палеше докато не умря съвсяем акукулацията :deal
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Съб 08 ное 2014 17:32
Ама аз съм го направил.Явно има коли които палят и под 11V.Ето колегите са написали.Ти нещо си сбъркал с копчето ,че да ти падне акумолатора, и недей да сереш в темата вместо да ги разнищим тея печки, на всеки ще е от полза ако има такава печка да разбере за предимстава и недостатаците.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
