Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключване
iliev80
Регистриран на: Пет 05 сеп 2014 16:32
Мнениеот iliev80 » Пон 03 ное 2014 18:47
Здравейте колеги,
от няколко дни като заключвам колата не мигат мигачите. Първо спряха задните мигачи а от днес и предните. Колата е заключена, мигачите по принцип си работят, датчика зо отворена врата работи. Някакви идеи?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключв
Мнениеот mccoy » Пон 03 ное 2014 22:52
Нещо по радиото да си пипал?
iliev80
Мнениеот iliev80 » Пон 03 ное 2014 23:23
Ами не,ако нещо сме бутнали без да искаме,ама какво ще е ,че на това да се отрази
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 04 ное 2014 7:52
Да ти е мокро под шофьорската стелка ?
iliev80
Мнениеот iliev80 » Вто 04 ное 2014 9:47
Ще проверя,мисля че не. Снощи пръснах контактен спрей в вратата и незнам дали от това тая сутрин работиха. По тая процедура прочетена тук във форума си оправих да пищи зумера за светлини и да отчита отворена предна лява врата
Founder
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: ....
Мнениеот Founder » Вто 04 ное 2014 9:54
И когато прави тази операция , да ти сигнализира зумера за отворена врата , какво точно направи ? Да не би кабелчето (кафяво с черен цвят - май беше) да го сряза и да му пусна ново кабелче към купето с тези ключета от алармите?
iliev80
Мнениеот iliev80 » Вто 04 ное 2014 16:25
Ааа не. Просто надигнах езичето на вратата напръсках обилно с контактен спрей, така четох тук във форума и то проработи. Нито съм отварял врата, брава или каквото там било. Така вече 3 месеца и нещо си работи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 ное 2014 17:29
Алармата не ти се задейства. Не ти затваря някоя врата или капак. Имаш проблем с някое микре. Провери ги пак
iliev80
Мнениеот iliev80 » Вто 04 ное 2014 19:00
Колата се заключва от всякъде но явно не отчита нещо. Ще почна едно по едно да ги огледам
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 ное 2014 21:55
Да, колата ти се заключва, но алармата като не може да отчете че са ти затворени вратите и капаците и не се активира. В момента освен че не ти мигат мигачите, трябва да нямаш и звуков сигнал че ти е активна алармата. А при правилно активорана аларма трябва и двете да ги имаш.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 ное 2014 21:56
Да, колата ти се заключва, но алармата като не може да отчете че са ти затворени вратите и капаците и не се активира. В момента освен че не ти мигат мигачите, трябва да нямаш и звуков сигнал че ти е активна алармата. А при правилно активирана аларма трябва имаш и звук и светлина.
iliev80
Мнениеот iliev80 » Вто 04 ное 2014 23:11
От както я имам при заключване и отключване освен мигачи друго няма като сигнал. Два пъти се активирала алармата за да и чуя гласа :))
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 04 ное 2014 23:17
Колегата е прав.Има т.н. двойно заключване и ако микрето на платката не дава дъбър или никакъв контакт-не се осъществява второто заключване и не се включва алармата.При двойното заключване се чува двойно щракване от всяка брава.
Влез в колата и заключи с дистанционното и пробвай да отвориш отвътре всяка врата.
При еднично заключване вратите не могат да се отворят само отвън,а при двойното-и от двете места.
iliev80
Мнениеот iliev80 » Вто 04 ное 2014 23:36
Това го пробвах....влязох заключих с едно натискане на дистанционното. Пробвах да отворя шофьорската врата не стана. Пробвах втори път и се отвори. Това означава ли,че всичко е от шофьорската врата?
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Вто 04 ное 2014 23:38
Както казват колегите най-вероятно имаш проблем с някое микре.При мен на стария пасат Б5 правеше така,но като натиснех втори път да заключи без да отключвам и тогава се активираше. Звуков сигнал ще имаш само ако е активиран(става с ВАГ КОМ),но стандартно е само със мигачи.Така че не е проблем,а е въпрос на настройка на алармата.
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov и 46 госта
