Здравейте колеги,
от няколко дни като заключвам колата не мигат мигачите. Първо спряха задните мигачи а от днес и предните. Колата е заключена, мигачите по принцип си работят, датчика зо отворена врата работи. Някакви идеи?
Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключване
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключв
Нещо по радиото да си пипал?
Ами не,ако нещо сме бутнали без да искаме,ама какво ще е ,че на това да се отрази
Ще проверя,мисля че не. Снощи пръснах контактен спрей в вратата и незнам дали от това тая сутрин работиха. По тая процедура прочетена тук във форума си оправих да пищи зумера за светлини и да отчита отворена предна лява врата
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
И когато прави тази операция , да ти сигнализира зумера за отворена врата , какво точно направи ? Да не би кабелчето (кафяво с черен цвят - май беше) да го сряза и да му пусна ново кабелче към купето с тези ключета от алармите?
Ааа не. Просто надигнах езичето на вратата напръсках обилно с контактен спрей, така четох тук във форума и то проработи. Нито съм отварял врата, брава или каквото там било. Така вече 3 месеца и нещо си работи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Алармата не ти се задейства. Не ти затваря някоя врата или капак. Имаш проблем с някое микре. Провери ги пак
Колата се заключва от всякъде но явно не отчита нещо. Ще почна едно по едно да ги огледам
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да, колата ти се заключва, но алармата като не може да отчете че са ти затворени вратите и капаците и не се активира. В момента освен че не ти мигат мигачите, трябва да нямаш и звуков сигнал че ти е активна алармата. А при правилно активорана аларма трябва и двете да ги имаш.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да, колата ти се заключва, но алармата като не може да отчете че са ти затворени вратите и капаците и не се активира. В момента освен че не ти мигат мигачите, трябва да нямаш и звуков сигнал че ти е активна алармата. А при правилно активирана аларма трябва имаш и звук и светлина.
От както я имам при заключване и отключване освен мигачи друго няма като сигнал. Два пъти се активирала алармата за да и чуя гласа :))
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колегата е прав.Има т.н. двойно заключване и ако микрето на платката не дава дъбър или никакъв контакт-не се осъществява второто заключване и не се включва алармата.При двойното заключване се чува двойно щракване от всяка брава.
Влез в колата и заключи с дистанционното и пробвай да отвориш отвътре всяка врата.
При еднично заключване вратите не могат да се отворят само отвън,а при двойното-и от двете места.
Това го пробвах....влязох заключих с едно натискане на дистанционното. Пробвах да отворя шофьорската врата не стана. Пробвах втори път и се отвори. Това означава ли,че всичко е от шофьорската врата?
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
Както казват колегите най-вероятно имаш проблем с някое микре.При мен на стария пасат Б5 правеше така,но като натиснех втори път да заключи без да отключвам и тогава се активираше. Звуков сигнал ще имаш само ако е активиран(става с ВАГ КОМ),но стандартно е само със мигачи.Така че не е проблем,а е въпрос на настройка на алармата.
