как да си отворя предния капак на пасат 5.5
Машинката на предния ми капак тотално отказа да работи,не мога да го отворя пробвах от къде ли не не става,някой знае ли как мога да го отворя. Благодаря предварително!
veselin_ivanov89
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 11:11
- Автомобил: VW Passar 5.5
- Двигател: 1.9 TDI 131 HP
Re: как да си отворя предния капак на пасат 5.5
Имам същия проблем, карах пасата в 3 сервиза в Пловдив и никъде не можаха да го отворят. Последният майстор ми каза че трябва да се карти??? Ако някой вече е успял да отвори капака, да ми каже къде и как го е отворил.
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
виж някой отворен капак и помисли! сигурно има начин!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Жилото ли се е скъсало или самия механизъм се е прецакал.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
колега трябва ти някой апаш ще ти го отвори преди да си го попитал може ли иначе колегата по нагоре го е казал , виж отворен и започвай да правиш свободни съчинения
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Имах такъв проблем на Ауди А4 Б5, отвориха ми го като на канал, бръкнаха с дълга щанга между двигателя и водния радиатор, от там се вижда механизма на затварянето на капака, и бутнаха куката, за да го освободят.
veselin_ivanov89
Незнам колеги, отчаян съм вече. Днес я карах отново и им казах ако се наложи да напъват капака и да чупят машинката, но уви пак не успяха да го отворят. Казаха ми, че са гледали под капака на Пасат 4, но и това не е помогнало. 3-ма човека са напъвали капака и пак нищо, капака е напъван и с някакво желязо и пак резултата е същия. Заключението на хората в сервиза беше да се реже капака. Реших да я закарам и на 4-ти сервиз, тази вечер я оставих там и ми казаха, че уж ще могат да отворят скапания капак. Ако утре го отворят ще кажа как и къде са успели.
veselin_ivanov89
Проблема е разрешен. Машинката и жилото са сменени и капака се отваря перфектно. До колкото разбрах са махали вентилатора на радиатора и след това машинката, всичко това при затворен капак. Цялото удоволствие ми струваше 145 лв. като подчертавам че 120 лв е труда и 25 частите. Ако някой има подобен проблем съветвам го да отиде в същия сервиз, там поне зная какво и как да направят. Вярно е че е малко скъпо, но е по- добър вариант от рязане на капака. Сервиза в Пловдив се намира на ул. Георги Бенев 15. Дано съм бил полезен на някой с моите премеждия с отварянето на капака.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
на това се казва-ден година храни. Аз лично не бих отишъл там. Ако трябва да правят ОР, просто не ми се мисли каква цифра ще се получи!!!
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Смъкнали са ти кожата..
- Vlad777
- King of the Road
Свършили са му работа в крайна сметка, а така като гледам не е имало много варианти за цена в неговия случай.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Следях темата с интерес, но направо съм потресен от резултата.
145 лева.
Ти пазари ли се с тия преди да почнат или всичко стана пред свършен факт.
Пожелавам на тоя сервиз никой да не влезе повече там, колкото и да са добри
Благодаря...ще го обикалям издалече
145 лева.
Ти пазари ли се с тия преди да почнат или всичко стана пред свършен факт.Пожелавам на тоя сервиз никой да не влезе повече там, колкото и да са добри
- niks76
- Местоположение: Париж
извинете но даже при 2,5ТДИ капака се отваря за няма и 20минути отдолу и то без да се маха нищо
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Той,човека пита,ама никой не му каза нищо.Защо да не ги даде като е на зор.
veselin_ivanov89
Не съм се пазарил предварително, просто толкова ми беше писнало да обикалям сервизите и им оставих колата. На другия ден ми се обадиха при свършен факт и просто нямах избор. Цената наистина е много, но е по добре от това да се реже капака, както ме посъветваха на други места. А върха на сладоледа беше, че докато беше заключен капака, кората която е за акумулаторното отделение беше свалена(капака се заключи докато я бях свалил за почистване), в резултат на което ми се наводни пода на задната дясна част(имаше 10 см вода) след първия по сериозен дъжд. Таке че преценете сами колко ми е било напушено вече от тъпия капак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
