Здравейте,
Откакто започнаха по-студените дни забелязвам, че парното ми не иска да загрее хубаво, а забелязах че и перката за охлаждане ми се включва преди да съм достигнал 90 градуса. На дълъг път си духа леко хладко и пак не загрява, а като пипна долния маркуч на радиатора си е студен... Как смятате, дали е от термостата или някакъв друг проблем ме тормози?
VW Golf 2 1.8 1990 Парното не загрява достатъчно
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от vesko_ralev на Чет 06 ное 2014 11:20, променено общо 1 път.
Re: Парното не загрява достатъчно дори на дълъг път
Проверката за заминал термостат е елементарна - ако радиаторът ти е топъл и при 40 - 50о температура на антифриза. Друг начин - ако при продължително спускане се понижава видимо температурата. Обаче пък при теб долния маркуч е студен, което означава, че не върти през радиатора ...
Re: VW Golf 2 1.8 1990 Парното не загрява достатъчно
Е то ми пада температурата дори при каране, спямо на място, значи най-вероятно е заминал... Явно и затова ми се включва перката по-рано, защото радиатора е топъл...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Перката се включва не при топъл, а при загрял мотор, освен ако датчикът й не е дал фира (малко вероятно). По-скоро парното ти и в частност клапите са за профилактика, сигурно им е опадал донапренът и затова вее хладно.
Е добре, но защо не вдига температурата достатъчно? А и маркуча на втория кръг е студен? Тези клапи за да се оправят, трябва да се свали цялото табло нали? :(
