голф 3 1.9ТДИ 110к. проблем със задната скорост
Mecho0o
Регистриран на: Пон 06 окт 2014 16:23
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: Diesel
Местоположение: Burgas
Мнениеот Mecho0o » Чет 06 ное 2014 16:39
Колата ми на задна скорост изминава едва 1м и веднага е изхварля.
Днеска педала на съединителя ми остана доло и омекна много сериозно,закарах е на сервиз надарвиха ми педала но пак неще да отлепва.Като не е запалена колата си влизат скоростите но като е запалят неще.
Така от сервиза ми казаха че съм за скоростна котия......
колата е голф 3 1.9ТДИ 110к.
Ако някои колега е имал сащия проблем като моя и го е решил,моля да сподели благодаря предварително.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: голф 3 1.9ТДИ 110к. проблем със задната скорост
Мнениеот ventotdi » Чет 06 ное 2014 22:11
Всякаш си за съединител или маховик ,а не за кутия . Отностно падането на педала как така ти остраниха проблем без да сменяш нищо ... нито горна , нито долна помпа , нито пружината на педала ? Само задна ли излиза сама ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 07 ное 2014 1:20
щом когато е запалена не влиза на скорости това означава,че се предава въртеливо движение към кутията.Самия съединител не отделя хубава и затова се получава така.Когато почнеш да натискаш съединителя усещат ли се вибрации на педала?
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 07 ное 2014 9:43
Виж си първо долната и горната помпа ,че ми са струва че е от некоя от тях а ако караш така може и съединитела да си пре*беш ,може некоя от помпите да се е пре*бала щом и педала ти е паднал е мн вероятно да е там проблема и да си разминеш с 50кинта за помпа
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Сря 12 ное 2014 14:06
Извинявам се че ползвам темата на колегата аз съм със същия мотор но при мен самите скорости влизат палко по трудно четох няколко теми но неможах да схвана нещо идей :redface
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 12 ное 2014 18:51
Кажи с какъв мотор си, или с каква кола си? При мен на 1.8 125 коня Голф, също влизат трудно предавките. А понякога си влизат като масло, сякаш някъде закача. Задна хърка понякога. Карах я на сервиз, и викат нищо и няма :eek
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 12 ное 2014 20:19
относно последните два поста-проверете дали скоростната кутия има достатъчно масло.
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Сря 12 ное 2014 22:06
Да използвам темата на колегата за да попитам, на какво се дължи когато включа на задна скорост, светлините за заден ход светват но при отпускане на съединителя колата потегля напред, случва се понякога :biggrin
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 12 ное 2014 23:11
nebeto написа:дали скоростната кутия има достатъчно масло.
Колега проверено е масло има, като ново е! Проблема при мен е, че понякога няма никакви проблеми. Щом 1-ва влиза и задна ще влезе, но ако се закучи влизането на 1-ва, ако пробвам да вкарам задна, хърка. А не влизането на 1-ва не хърка а сякаш не съм уцелил предавката и го усещам на лоста как запъва, и влиза по-трудно.
Mecho0o
Двигател: Diesel
Мнениеот Mecho0o » Пон 17 ное 2014 14:32
Така!! Разпарчатосах скорос. котия има нещица по нея за подмяна но нищо по спец.
Доиде време за съединителят!!!претискв. диск беше останал само по телове даже и те са почнали да се ядат...
Огледах маховика и тои ми се струва за смяна макар че предишния собственик на колата Голф 3 1.9 АфН каза че го е сменил заедно с претискв. диск и лагера,но от претискв. диск няма и помен.
Искам да го сменя със обикновен но не съм запознат със ставащото след смяната му? (от кои модел ще ми пасне без преработка?)
Някакви проблеми ще ми пречини ли това подменяне на маховика,освен че ще тресе повече при сменяне на скоростите няма да е както демпф. маховик,в нещо друго ще се отрази ли тази подмяна на мховика да знам дали да го почвам или да го рециклирам направо?? Моля за мнение всяко е ценно :)
Mecho0o
Двигател: Diesel
Мнениеот Mecho0o » Чет 20 ное 2014 12:44
Така подмяната на маховика вместо демф.маховик сложих обикновенн и ми реши проблемите със скоростите и съединителя подмяна направик на 2 синхронизатора и модола на задната.
Колата си промени звука тотално вече мога да карам на задна,след подмяната на маховика с обикновенн промени няма при трагване няма тресене в купето,педала и скорост. лост разликата е че има някакъв по различен шум в трансмисията каточили се чува валът и малко по тромаво се изтрелва от 0ев старт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
