Въпрос за рутер
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Въпрос за рутер
Мнениеот k_garchev » Чет 06 ное 2014 20:17
Здравейте,имам два стари рутера,които не работят!В смисъл не могат да приемат нет,но имат мрежа!Тъй като двора ми е голям,може ли да разположа неработещ рутер,който да хваща сигнала от работещ и да разпръсква сигнала?Малко глупаво го обясних,но дано сте ме разбрали!Всичките рутери са TP-Link ,модел WR740N!
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Ronin » Чет 06 ное 2014 21:00
Кабел между двата можеш ли да пуснеш
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот anonym0us » Чет 06 ное 2014 21:03
Ако съм те разбрал парвилно, искаш да минава нет-а през скапания рутер и да отива към здравия! Може да стане, ама само чрез кабел, от стария до новия. Ама безжично едва ли!
Сподели каква ти е идеята?
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот k_garchev » Чет 06 ное 2014 21:27
Идеята ми е че не навсякъде имам нет!Работещият рутер ми е в къщата,но имам и друга постройка(за пийване и хапване) където с лаптопа не мога да хвана рутера!Идеята ми е да си прекарам нет там,като неработещия рутер го сложа по средата и той да хваща нета от здравия рутер и да го разпространява до въпросната постройка!Не е проблем да прекарам кабел от единия до другия рутер,ама искам да стане през Wi-Fi!
anonym0us
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот anonym0us » Чет 06 ное 2014 21:33
И как ще хвърля скапания рутер нет? :gruebel Като той не може да приеме безжично?! А ти знаеш ли какво му е скапано? :c020
le6o
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 19:33
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот le6o » Чет 06 ное 2014 21:38
Няма да стане.Рутера излъчва безжичен сигнал, но не приема такъв. Няма как да ги свържеш и с кабел, защото според това което казваш не ти работи WAN буксата. Купи си нов или работещ втора употреба, Lan кабел за свързване от рутер до рутер и е готова работата.
Поздрави
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот k_garchev » Чет 06 ное 2014 21:57
anonym0us написа:...
Поражения от гръм предполагам!WAN-а не му работи!Иначе може да се свържа към него!
le6o написа:...
Знам че с кабел ще стане,но ми се искаше безжично!Не съм много сигурен,но с по-новите(по-скъпите) рутери това става!
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот mccoy » Чет 06 ное 2014 23:05
Всички рутери които съм имал са имали тази опция да приемат интернет безжично
Последния (китайче за 30лв.) тази опция е озаглавена "Wireless WAN mode"
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот k_garchev » Чет 06 ное 2014 23:32
Дефактно ще стане това,което съм намислил,нали?Сега ще се поровя в настройките на рутера!
mccoy
Двигател: N22A2
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот mccoy » Чет 06 ное 2014 23:56
търси нещо от сорта:
repiter mode
AP+repiter( всеки производител си го кръщава както му е кеф )
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот k_garchev » Пет 07 ное 2014 1:59
Ами първо ще пробвам без кабел,да видим дали резултата ще е задоволителен!Ама я ми кажи как се флашва туй чудо за да му използвам лан1 за ван?Има ли го някъде описано,че нищо не намирам с чичо гошо!
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Golf_Gogo » Пет 07 ное 2014 13:12
Зависи - при мен (Linksys WRT54GL) DD-WRT се държи доста по-нестабилно от Tomato-то например, а на Access Point Buffalo е обратното. Та си е до марка и модел рутер :wink
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 ное 2014 21:01
На тия типилинкове ддврт поне при мен никога не е работило като хората.
Става и със стандартния фърмуер, влизаш в настройките на основния рутер, настройки на безжичната мрежа, там слагаш отметка на Enable WDS Bridging, влизаш в другия рутер и намираш първия, връзваш ги и си готов.
П.С В темата за рипитър малко по надолу вече колегата Миланов е дал линк с решението на проблема http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=440
