passat B5.5 2002 tdi 1.9 131 проблем с помпа дюза
Здравейте ,колеги ,сложих добавка за почистване на дюзи,след което колата започна да работи зле,двигателя прекъсва /претриса/ на свободен ход,а в движение не се усещат никакви проблеми . Казаха ми че са дюзи ,купих едни дюзи от морга втора ръка ,с тях е малко по добре ,но не е това което беше.В Пловдив ми искат 400 лв за ремонт на една дюза. Ако знаете някой ,който момже да ги почисти или да ги поправи по евтино . Какво бихте ме посъветвали ? Благодаря предварително!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: passat B5.5 2002 tdi 1.9 131 проблем с помпа дюза
Няма как колега да ти заминат и 4-те дюзи заедно.Закачи колата на диагностика и виж коя дюза прави номера.Може и кабелите на дюзите да правят номера,а не самите дюзи.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Намират се дюзи втора употреба четирите за по 350-400лв. Тези които ти искат 400лв за почистване са крадци
Цялата нафта с добавката ли изгоря или още си с нея?
Цялата нафта с добавката ли изгоря или още си с нея?Re: passat B5.5 2002 tdi 1.9 131 проблем с помпа дюза
да може би не се изразих правилно ,само 1 от дюзите е напълно в норми ,2 от тях са мн зле и 1 е средно положение . кабела го смених ,не е от него . гориво нагнетателна помпа смених . доста датчици смених ,накрая установихме че са дюзите . Цялата нафта изгоря с добавката ,проблема ми е около 6 месеца от тогава съм минал около 15 хил км. чудя се дали да не сложа добавка отново ,така или иначе имам още един комплект дюзи,който и те неработят добре ,да пробвам дали ще ги изчисти .
Всяка дюза си има букса с кабели , не е само един кабел. Гориво нагнетателна помпа тази кола няма! Незнам какво са ти сменили
Първо трябваше да пробваш със смяна на О-пръстените и реглаж , и да се проверят буксите на дюзите.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колегата иска да каже Тандем помпа.
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Каква е добавката и си смени горивния филтър!
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
тамбурата написа:да може би не се изразих правилно ,само 1 от дюзите е напълно в норми ,2 от тях са мн зле и 1 е средно положение . кабела го смених ,не е от него . гориво нагнетателна помпа смених . доста датчици смених ,накрая установихме че са дюзите . Цялата нафта изгоря с добавката ,проблема ми е около 6 месеца от тогава съм минал около 15 хил км. чудя се дали да не сложа добавка отново ,така или иначе имам още един комплект дюзи,който и те неработят добре ,да пробвам дали ще ги изчисти .
Колега дюзите се регулирват спрямо вала, моя съвет е да купиш ремонтен комплект за дюзите, който включва О-пръстени, отделно си взимаш реглажни винтчета и застопоряващи за дюзите, прави се реглаж и нова синхронизация и колата има огромна вероятност да се оправи, от много хора съм чувал че тези дюзи не се развалят...
Като за начало смени горивния филтър, защото добавката е вдигнала утайките от резервара и познай къде е отишло всичко...
Има теми за дюзи във форума.Всеки двигател е с различни дюзи сравни им номерата,като много важни са буквите след номерата .Много юнаци от форума купуват от морги или хора дюзи не гледат и след това са в джаза.Плюс това не пишеш с какъв двигател си.За AVF и AVX са 038130073AL наследник им е 038130073BX тези данни съм ги извадил от колеги от форума.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колегата има предвид AWX. То avf и awx не са ли взаимно заменяеми. Моя е avf и като взимам части всичко от awx става. Само за дюзите не знам дали са еднакви.
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Еднакви са колега.Разликата е че AVF е с шест скорости,а другата с пет или автомат.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Като човек минал по тоя път истината е една: Каквито дюзи извадиш ,такива и търсиш.
Учудва ме подхода към отремонтиране на проблемните възли.Това е съвременен автомобил и колегата по горе ясно го е казал-закачаш го на ваг-ком и там излиза проблема.Какво е това по почина на системата "проба -грешка" махаш това слагаш онова и така до края на света.А за това че съм написал V вместо W за кода на двигателя е грешка но не непоправима.
valiosport
Колега, не каза регулирвахте ли дюзите след като казваш, че не са добре ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
