Golf MK2 1990г. 1.6 EZ - стартерът не върти
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 05 ное 2014 13:00
Здравейте колеги.Тази сутрин при опит да запаля стартерът не тръгна да върти.Чува се само едно чаткане и до там.
Акумулаторът е ок,ток има навсякъде по купето,светлинните индикатори на таблото си светят нормално.
Дали е заминал стартерът и сложна ли е смяната му пред блока,защото няма как да закарам колата на ход до там?
Ако можете да ми препоръчате някоя марка на нормални цени,защото всичко ново което гледах беше над 200 лева .
gumba
Регистриран на: Сря 28 май 2014 14:31
Автомобил: Jetta 1.8mi
Двигател: RP 1991
Re: Golf MK2 1990г. 1.6 EZ - стартерът не върти
Мнениеот gumba » Сря 05 ное 2014 13:36
Колега за да се свали стартера трябва отдолу да се подпре мотора, иначе ще провисне. А за това че само чатка означава, че не може да изхвърли бендикса. Може да е шалтер, четки.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 05 ное 2014 14:09
не е сложно.Само порпираш, сваляш го и си го ремонтираш на топло. Четки,бендикс, втулки и включвател сменяш за да не се налага пак да го сваляш след късо време.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 07 ное 2014 18:22
Проблемът е решен.Смениха се четките на стартера.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 07 ное 2014 19:08
то хубаво,че са сменени само четките, но не споменаваш нищо за колектора колко дълбоки бразди има.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 07 ное 2014 21:37
Майсторът каза,че всичко друго е идеално.
Интересното е,че днес сутринта като му я карах бях с нагласата да я бутаме,но като завъртях ключа запали от четвърт оборот и нямаше никакъв помен от проблема предния ден.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 68 госта
