Golf MK3 1.8 ABS притриса на празен ход...
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Здравейте имам проблем с колата Голф 3 1.8 ABS, без газ. Когато загрее започва е леко да притриса двигателя и от ауспуха се чуват пукане като детонации, също понякога като включа на скорост да тръгна или върна назад изгасва. Сменил съм кабели, свещи, палец, дистрибуторна капачка, горивен филтър и проблема си го има. Оборотите съвсем леко играят
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf MK3 1.8 ABS притриса на празен ход...
Провери си вакумите по двигателя, имах същия проблем и се оказа счупен щуцер на клапана за сервото.
- pileto11
- Регистриран на: Чет 07 окт 2010 10:11
- Местоположение: Sofia
При мен се оказа нацепен тампона под моното. 15лв беше някъде нов.
- CRX Racing
Благодаря, утре ще проверя и ще пиша
