Голф 3 1.9 ТД клапан на помпа за изтриване
kolev_8703
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 11:31
Местоположение: Добрич
Мнениеот kolev_8703 » Съб 08 ное 2014 20:11
Здравейте.Някои можели да ми каже,тоя клапан отпред долу на помпата за какво служи
Последна промяна от kolev_8703 на Пон 10 ное 2014 6:42, променено общо 2 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: клапан
Мнениеот georgebonev » Съб 08 ное 2014 21:17
Накратко - когато има подадено +12V на този соленоид, инжекторната помпа работи все едно си дръпнал ръчния авансатор. Двигателя започва да работи малко "по-меко". Т.е. помпата ти минава в предварение.
Най-лесно може да подадеш +12V от клемата на другия соленоид ("стоп-соленоида"), който е над щуцерите за високо налягане към цилиндрите (той има постоянен +12V когато си "на контакт"). Внимавай само да не окъсиш клемата, когато си на контакт, с маса, защото може да ти изгори бушона в таблото (Номер 15 или от дясно на ляво 8-ия, 10А).
Отзивите, обаче, дали ще е захранен или не, този соленоид не оказва "видима/осезаема" разлика в поведението на колата. Аз лично го пробвах захранен повече от месец, но също не усетих някаква разлика и сега ми е откачен.
:arrow Една от темите, където е разискван този въпрос (на английски).
Също, мисля, че имаше писано и в нашия форум, потърси темите за AAZ, ААЗ...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: клапан
Мнениеот IvanMan » Съб 08 ное 2014 21:46
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
