Сгъваем ключ!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот mitko85 » Нед 07 юли 2013 20:48
Днес си купих един такъв модул, вързахме го, всичко е точно, китайчетата са направили много хубави ментета. Проблема е, че не можахме да разберем къде трябва да се свърже кабела за светлинния сигнал, някой ако може да помогне...
edit: Светлинния сигнал е вързан, от снопа до шофьора под мокета. Черен-зелен и черен-бял кабел. С по един диод, за да не светят всички мигачи при пуснат само ляв или десен такъв.
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Asi_60 » Сря 18 сеп 2013 8:35
Здравейте,и аз си смених алармата от тая със згъваемите ключове но може ли някой да ми каже дали може да се прехвърли острието на оригиналния ключ към кутийката за да стане едно цяло,а да не са по отделно ключ и кутийка за аларма,колата е Голф 4.
Благодаря Ви предварително :love.vwclub
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот delian1978 » Сря 18 сеп 2013 9:54
Ако си с обикновен ключ не е много удачно да го препязваш за да го сложиш в новата кутийка,защото после се чупи точно там където е пилен.Най-добре иди при ключар и си нарежи нова заготовка,продават се такива.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот poliboy » Чет 31 окт 2013 17:19
Някой може ли да ме упъти къде мога да си намеря такава кутийка за ключа:
Намерих из други форуми подобни кутийки ама темите са на вече доста стари
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46998 мисля че такава също ще стане.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Чет 31 окт 2013 20:24
Опитай тук. http://mkm323.prodavalnik.com/
Колегата има доста голям избор.
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот poliboy » Съб 02 ное 2013 18:41
То с 2 и 3 бутона кутийки под път и над път, ама на мен ми трябват с 4 бутона. Тоя пич има тема и тука и вече ме има предвид.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот nanobanano » Пет 29 ное 2013 2:29
Моята аларма може да се обучават нови дистанционни,но как да разбера кое дистанционно е съвместимо?В смисъл дали всяко едно дистанционно ще стане или имат различен принцип?Примерно ако ми е на 315 мгх всяко дистанционно на 315 мгх ли ще стане?По принцип имам две дистанционни и си ги трия и програмирам наново без проблем.Алармата е Milenium M със "скачащ" код и до колкото разбрах трябва да е задължително дистанционно от тази фирма заради скачащия код.Дали е така?Може би трябва да пробвам първо с някое дистанционно на някой приятел...
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот poliboy » Съб 21 дек 2013 18:17
След като не намерих такава кутийка, за да си прехвърля дистанционното и ключа, и след като един алармаджия не можа да ми направи с подобно дистанционно с 3 бутона (като ми каза 45лв :scare3 )реших и си купих същата марка аларма (пълен комплект) за 33лв. На тая липсваше само паник бутона за което и на модула за управление нямаше една от буксите. Превключих всички жакове само смених шоковия датчик, че стария беше с друга букса и не ставаше (там изгубих бая време че беше заврян на м.в г.). Та с новата аларма всичко си бачка по сигнализации и заключване (без паник ф-ята, която ще преглътна и ще помня къде паркирам в моловете за да не си търся колата :icon_razz ) обаче проблема се оказа че не мога да намеря точно място на транспондера в новото дистанционно и не мога да паля с него. Странното е че си пали без проблемно когато транспондера е на стария ключ. Незнам колко ще ми иска някой ключар за да го направи, а тъкмо се зарадвах че спестих 30-на лв за монтажа на новата аларма :eek Търся в нета жокери ама няма, Един клчар ми каза че имало значение точното място на транспондера ама нещо не го улучвам. Пробвах да държа смото транспондерче на антената на ключалката обаче и така не става :scare3
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Kilara37 » Съб 08 ное 2014 23:28
Колеги скоро си купих мк4 и е с фабрично централно ,без аларма ,мога ли да си сложа аларма и да я комадвам от сгъваемия ключ.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот siso_k » Нед 09 ное 2014 0:07
Може, но трябва да е от така наречените интерфейсни аларми :th_up
Ето малко ИНФО
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Kilara37 » Нед 09 ное 2014 8:41
Благодаря за инфото ,все си мислех че не става.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Kilara37 » Нед 09 ное 2014 11:58
Нов въпрос колеги ,намерих си кутийка за сгъваемия клю и реших да си преместя чарковете ,но стигнаш до юипа ,мяза на ампула и е лепена с нещо.Искам да попитам този чип стъклен ли е ако го напъна да не го счупя.
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот V.Petrow » Нед 09 ное 2014 13:17
Нещо подобно на стъклен, но внимавай, защото със сигурност може да се счупи.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот xm_net » Нед 09 ное 2014 13:30
Трансподерите тип "ампула" са точно стъклени и при изваждането им трябва внимание и спокойствие, защото не е никак трудно да се счупят! Обикновено са залепени в слота и изваждането става по-лесно, като се нагрее мястото с горещ въздух.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Kilara37 » Нед 09 ное 2014 14:29
Готово изкарах чипа ,стъклен и успях да го спукам добре че работи,някой лепял с канаколит
