Буфера ми прекъсва
geleto__
Регистриран на: Чет 26 яну 2012 21:03
Местоположение: sofiq
Буфера ми прекъсва
Мнениеот geleto__ » Нед 09 ное 2014 16:45
Здравейте,колеги от известно време събуфера ми започна да прекъсва ,въобще спира да работи,когато натисна самия говорител започва пак и след 1 мин пак спира,откакво според вас може да е проблема ?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Буфера ми прекъсва
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 09 ное 2014 17:15
Здравейте
Във въпроса сами сте си отговорили:
geleto__ написа:когато натисна самия говорител започва пак и след 1 мин пак спира,откакво според вас може да е проблема ?
Проблема е в говорителя или по скоро "мустаците" му. Това че тръгва и след първия бас спира е признак за няколко неща:
или при движението на мембраната на говорителя двата мустака се докосват(оплитат) и дават на късо, или вече единия от тях е скъсан и при намесването от вас временно закача и пак спира.
Огледайте говорителя или направо пробвайте с друг в случай че "Буфера не е пасивен?"
geleto__
Мнениеот geleto__ » Нед 09 ное 2014 19:32
Огледах ги и двата мустака изглеждат здрави,ако се допират с какво да ги изолирам?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 09 ное 2014 19:42
Не трябва да се слага нищо на мустаците, по-скоро да се разпоят, да се завъртят малко, че извиките им да са на страни и да се запоят отново.
Иначе като местиш мембраната усеща ли се стържене?
geleto__
Мнениеот geleto__ » Нед 09 ное 2014 19:53
Не сега го огледах обстойно единия мустак опираже на жака за плюса възможно ли е оттам да е пронлема
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 09 ное 2014 20:16
А може ли една снимка или поне модела на говорителя?
geleto__
Мнениеот geleto__ » Нед 09 ное 2014 20:34
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 09 ное 2014 20:52
Ако опират двата "мустака" по време на движение на мембраната от оградения в синьо участък на снимката ще спира да свири говорителя в този момент и усилвателя ако има защита от късо ще сработва:
При по тихо свирене спира ли пак или само при усилване и при бас? Както е изваден и се пусне да свири какво се случва с мустаците?
geleto__
Мнениеот geleto__ » Пон 10 ное 2014 10:51
Така след като изкривих мустака ,който опираше на гайката на плюса и я закачих започна да свири.Все още обаче не съм карал колата,възможно ли е от това да е бил проблема?
geleto__
Мнениеот geleto__ » Вто 11 ное 2014 16:23
Така след тест драйва пак старата песен на нов глас ,установих че десния мустак прави мизерии.Някой ще ме насочи ли към някой по евтин майстор ,че се обаждах на 2-3 места и ми обявиха цена от 30 лв за смяна на мустаци
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 17 ное 2014 11:40
Презапои ги така че да непречат ако нямаш поялни наи тънко 4 лв .Сигурен ли си че проблема е в тях.Погледни дали светодиода на усилвателя не светва червено .Ако да, намотката може и тя да дава на късо , ако не светва може да е разпоена връзката м/у мустака и бубината под капачката. Пробвай с друг бас да нямаш проблем със стъпалото някоя студена спойка като шибне баса и елемента мърда.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Пон 17 ное 2014 12:35
И според мен колега проблема ти е в мустаците, но има и вариант и да е от косъмчето от вътрешната страна на говорителя. Имах подобен проблем който се отстрани временно със запояване на въпросното косъмче. Проблема го реших с нов говорител.
