Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте, колеги! Днес на прибиране от работа забелязах, че светлините на колата ми (Passat b3 RP 1,8 90кс) светят много слабо. Докато вкарвах колата в гаража тя взе да прекъсва и изгасна. Опитах да запаля, акумулаторът се помъчи да завърти но не успя, изгубиха се и светлините съвсем, радиото каталяса. Предположих, че динамото явно не е зареждало акумулатора и се е изтощил, макар да не ми беше светнала лампата за незареждащ акумулатор. Току що (около 30мин. след въпросната случка)слязох при колата, врътнах ключа и си запали от раз, има светини, къси, дълги, работи нормално. Загасих я, запалих пак, отново всичко 6. Дали е възможно за 30минути акумулаторът да е успал да се самовъзстанови малко(нов е на Монбат). Направо не знам какви са тия фокуси. Огледах за лоши връзки между динамото, акумуатора и купето, всичко беше ОК. Утре ще замеря напрежението на зареждане при работеща кола. И все пак някой може ли да даде някакво предположение какво се случва.... ? :D
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
Замери акумулатора преди да запалиш, след това и при запалена, виж си и клемите на акумулатора, и тогава ще се чудим.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Според мен се губи маса от време на време.Провери връзките по добре, разглоби ги и с шкурка и контокс ги освежи.Може и клемите на акумулатора да ти правят проблем. Мисля, че това не е много "здравословно" за компютъра.
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
студена спойка в таблото, по точно на лампата на акумулатора
van4ov
Къде се намира въпросната лампа, колега ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
пинко написа:
От студена спойка на таблото казваш...
Колега автор,провери ли и втория кабел за маса,за който ти писах снощи?
van4ov
Да, колега, днес ги огледах и няма никъде никъде проблемна връзка по главните кабели. Днес не съм имал проблем с колата, но ме притеснява това, че не открих проблемът, за вчерашната случка.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Пусни си нова "маса" акумулатор-купе и двигател(алтернатор)-купе!
Не е излишно при коли над 15-20г.
С времето корозират връзките и не можеш да хванеш къде точно.Този трик са ми го казвали отдавна в магазин за акумулатори.
Volkswangel
- Двигател: 2015
пинко написа:студена спойка в таблото, по точно на лампата на акумулатора
Колега,нещо не си се подготвил преди да постнеш......
van4ov
Здравейте, колеги! Днес отново както си карах на едно кръстовище радиото прекъсна, светлините се изгубиха, след това колата загасна и това е. Няма сила да завърти, фаровете светят едва, едва и т.н. Един приятел ме дръпна, мъчих я на скорост, но не запали. Когато спряхме замерихме акумулатора и напрежението му беше 6V, при положение, че 10минути преди да остана на кръстовището запалих нормално. Подаде ми ток, запали си и динамото започна да си зарежда. Дава верига на главните кабели. Отидох до сервиза за акумулатори да оставя акумулатора, тъй като е гаранционен.
Искам да попитам, дали този срив на акумулатора може да е причина за загасването на колата, не е ли нормално дори и с заминал акулуатор да продължи да си работи а не да гасне?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
акумулатора да не е Монбат ?Калпава връзка вътре м/у плочите.
Volkswangel
- Двигател: 2015
kris11 написа:Калпава връзка вътре м/у плочите.
van4ov
Монбат е, да!
- vanesto
Ей големи боклуци излязоха тия Монбати, и моя ме предаде на стария Голф, само че като му изтече гаранцията точно.
gancho
Що така? Да не са пуснали скапана партида?
И тези с повишения стартов ток май са с повече и по-тънки ламели на клетките и оттам да се скапват бързо?
Аз с Варта съм карал 6г. , а с Монбат-8г. Но бяха от най-обикновените,с капачки ,обслужваеми и двата.
