Здравейте, може ли да се смени самата букса 2x2 с obd2, защото едната кола на която ще се ползва кабела е с такава. Знам че има преходници, но ако в тях просто се свързват 4те кабелчетя от старата букса към новата според мен ще стане и със смяна на самата букса.
Става въпрос за тази схема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334132
Ако става да си намеря от някоя морга обд2 и да си я свържа.
Смяна на букса за диагностика 2x2 с OBD2, възможно ли е?
Re: Смяна на букса за диагностика 2x2 с OBD2, възможно ли е?
Мисля, че това е каквото имам предвид. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2160184-DIY-Wire-in-an-OBD2-port-for-motronic-car-for-vag-com
Някой правил ли го е?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ще стане колега,но зависи колко пари ще ти вземат за буксата
Мерси, попринцип това го мисля ако си измъкна OBD2 от някъде без пари, или почти за без пари.
И защото ми трябва за определена кола, иначе ако ми беше да включвам често ралични 2x2 коли щях да си взема преходник. Поздрави!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ако ще даваш пари за друга букса то по добре ги дай за адаптера, така ще имаш възможност за диагностика на повече автомобили
Лично за мен си е предимство да имаш 2 различни кабела. Разбира се само ако ти искат пари за ОБД-то.
Лично за мен си е предимство да имаш 2 различни кабела. Разбира се само ако ти искат пари за ОБД-то.Re: Смяна на букса за диагностика 2x2 с OBD2, възможно ли е?
Е да, разбира се, че е по-добре. За буксата питам само в случай, че си намеря без пари дали ще стане нещо да си чопля.
Иначе преходника е 10лв. и не си струва да се занимавам с подобни гимнастики. Колата за която ми трябва е Пасат 1.8 моно, купен през 2004та от баща ми, и от както е купен, не се е налагало да се включва VAG-COM, затова и нямам преходник.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
мн. бъркате с понятието ОБД 2 ?За европейските VW рта важи след 2002г. До тази г. няма смисъм от скъп кабел.
kris11 написа:мн. бъркате с понятието ОБД 2 ?За европейските VW рта важи след 2002г. До тази г. няма смисъм от скъп кабел.
Смисъл?
Как се казва буксата след 2x2, до 2002ра, тя е същата и като сега на новите коли.
Иначе кабела ми е 12.12, който би трябвало да работи и на най-старите 2x2 със съответния прехоник.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Само OBD без 2.
Аа ОК мерси. Но иначе буксата е същата, така че в случая по темата няма значение.
- kris11
@kgkep Имаше,защото утре може да питаш дали да си купя ELM
Днес видях, че имам и трета букса, бяла. Намира се от дясно, до другите 2. Колата има ABS и е от последните, с в Airbag-a, да не е свързано с това?
