Здравейте!
Колата Бора 1999год. Все излиза по някой проблем, направо не знам вече…. Имам проблем със зумера за забравени фарове и лампата на ейбега! Като ще опиша какво съм направил и проблема пак си остава.
1.Първо да започнем с еърбега:
Грешката, която изписва компа след диагностика показва, че проблема е в буксата под предната лява седалка ( на шофьора). Махнах седалката, смених буксата, изтрих грешката, но пак се появява. Понякога се е случвало не свети известно време, но като мръдна седалката и отново светва. Не знам къде е проблема и дали не е някъде другаде? Някой сблъсквал ли се е? Майстори в Бургас?
2.Зумера!
Изкарах таблото, махнах му задния капак и стигнах до зумера. На пръв поглед се вижда по самото „говорителче” че има някак си кафеникави нещо като „прашинки” сякаш от годините е клеясало (вътре между двете PVC мембрани)… намерих едно зумерче от компютър, което работи на 12 волта, пробвах с него - не заработи докато след почукването не тръгна вградения си (запоения) проблемен зумер, тогава заработиха идвата… иначе не работи нито единия. Не знам дали електрониката прави някакви проверки….!?! След като пипнах с пръст, почукнах успях да го пробвам без да му слагам капака т.е. закачих буксите така както е и пробвах.… няколко пъти пробвах - работи. След като сглобих всичко трябваше да преместя колата на паркинга и до там, вече не искаше да работи. Не се сетих да измеря с уреда какво напрежение идва до там за да знам за следващия път. Някой може ли да каже къде е проблема? Идей за майстори в Бургас?
Схема на тези въпросните километражи, за да може да се види зумера на колко волта е? Същите са и при Голф 4!
Благодаря!
Bora 99г. Проблем със зумер за фарове и лампа еърбег.Бургас?
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Проблем! Bora 99г. Зумер за фарове и лампа еърбег. Бург
Твоите хора са:
1.Иван под моста до ПортОйл
2.Авто алармите на ъгъла зад Краставицата
Успех.
Успех.
1. Може ли някакъв телефон за Иван под моста? Нямам идея къде е, а там има доста сервизчета!
2. За до краставицата се сещам къде е.
Благодаря!
Благодаря!
- zoovanka
Като се качиш на моста посока Мед.рудник сервиза му се пада под самия мост в ляво.Тел.0888319151.Там обаче се записваш,желаещите са много.
Благодаря! Ще звънна да питам и като мина от там ще пиша! Ще имам да Ви черпя!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Зумери - 3 вида!Според таблото!
Проблемните са само на Motometur километражите.Другите не са,там проблема е във шофиорската врата в бравата!
Иначе за другият път,вместо да разглобяваш пускаш тест на километража и ще разбереш дали е проблемен зумера или проблема идва от бравата на лявата врата!
Проблема не е от лявата врата, лампата на самата врата си светва и плафона също след като се отвори.
- Vag_activator
Re: Bora 99г. Проблем със зумер за фарове и лампа еърбег.Бур
И полседно километража е мотометър?
Не зная! Казах модела на таралясника, нямам идея какъв е километража!
- Vag_activator
Ами тогава,направо ходи на майстор.Явно сам ще ти е трудно да си разрешиш проблема...
Ама какви майстори има,само да знаеш!
Знам! Точно за това съм пуснал темата... мисля, че се чете!
Последна промяна от ivostefanov на Пет 14 ное 2014 23:20, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутона "цитат" има "нов отговор" !!! Придържай се към правилата.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
А фаровете пастира ли ги или забрави?
dimovip написа:А фаровете пастира ли ги или забрави?
Да забравя? Странен въпрос! Станаха за сега могат още да се ползват. Доста е "напукана" пластмасата.
