Audi A4 AFN пуши малко повече от нормалното - решено
Атанас Белчев
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 9:04
Мнениеот Атанас Белчев » Пет 14 ное 2014 18:38
Колеги на скоро се сдобих с AUDi a4 1.9 110 hp AFN "(ако не се лъжа това е кода на двигателя ).Проблема е че колата пуши малко повече от нормалното (имам предвид малко повече от на мой приятели и познати ) иначе колата си пали върви добре гори нормално мотора не тресе много гладко си работи като часовник.Мисля че има и катализатор.Понеже не сам запознат много със дизеловите автомобили Питам според вас от какво може да е и ако махна катализатора дали ще се оправи и ако не се оправи какво да търся после.
Благодаря предварително!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Audi A4 AFN пуши малко повече от нормалното
Мнениеот anonym0us » Пет 14 ное 2014 19:27
Какво пуши марихуана ли? Или канабис? :mhihi Серизно, кажи какъв пушек излиза? Черен или бял?
Ако е черен и пуши когато я сриташ (смачкаш газта) може да е чипосвана колата и заради това да пушляви.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 14 ное 2014 19:38
Махай катализатора, че моя се беше задръстил. Освен че пушеше, и не вървеше. Затапи и Егр-а, ако не е.
Атанас Белчев
Мнениеот Атанас Белчев » Вто 02 дек 2014 20:06
Израза пуши бе най-точен за ситуацията.Благодаря за отзивите оправих колата като и "отстраних" катализатора и сега всичко е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 111 госта
