глъхнене на двигателя B5
kosio_v
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:00
Мнениеот kosio_v » Сря 17 яну 2007 16:33
Здравейте,
Напоследък пасатчето почва да се излага. При студен двигател,работи нормално, не вдига оборотите повече от 900 и работи много гладко. Като загрее на ниски обороти, те играят нагоре надолу. А при високи и при движение на по-висока скорост като че ли двигателя няма мощ и трудно вдига обороти.Дали няма запушено нещо.Ако някой има представа да сподели какво да направя.Благодаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 яну 2007 16:37
Колега, пиши код на мотора. И поне бензин или дизел.
А иначе виж да почистиш дроселната клапа от напластен прахоляк.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 17 яну 2007 16:37
Нов си, а колата нова придобивка ли е ?Свещи и делко и бензинов филтър може да са проблема.
kosio_v
Мнениеот kosio_v » Сря 17 яну 2007 17:10
Двигателя е бензинов 1.6.Свещите проверявах и са ОК. Делкото и бенз.филтър не съм проверявал.Иначе автомобила го карам от Септември 2006 и от тогава съм минал към 5000 км. Може ли и въздушния филтър да дава проблем.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 17 яну 2007 17:16
kosio_v написа: Може ли и въздушния филтър да дава проблем.
Може. Особено ако не е сменян скоро. Смени го /ако не си го сменял ти/. Иначе най-добре отиди при някой с VAG-COM да ти каже точно /сещам се за Vaskoto1/.
Успех !
А, и добре дошъл, и честита ти придобивка /колата де/.
K22
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 9:38
Бензинов филтър се сменя на 10 000км!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 18 яну 2007 11:59
kaloyan22 написа:Бензинов филтър се сменя на 10 000км!
Откъде я черпиш тази информация ? И точно за Б5 ли е ?
K22
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 12:12
От майстора, който със Съни ползваме в Плевен.Така ми каза за моя двигател, а си мисля че 1,6/101к.с. е по-капризен и за него важи същото. Освен това останах много учуден че след смяната на бензиновия филтър, моят Пасат престана да забива при палене и по-голямо натискане.На Вектрата не го знаех къде е, ама тя явно не е толкова капризна
kosio_v
Мнениеот kosio_v » Пон 22 яну 2007 21:58
Здравейте отново,
Ходих при Васко и направо се впечатлих колко е напред с техниката.Като включи компа и направо го разкова Пасатчето.Де що имаше датчици ги разцъка и му разкри проблемите.Както се оказа най-сериозния е датчик на Хол(нямах си и престава че има такова чудо!!!)Така-а-а в Юнитрейд тая джаджа е 192 кинта(и се намира на най ш...ното място-под ангренажния), ако някой знае някъде по тънко моля да сподели, щото бая кинти ще отидат и за монтажа :roll: Освен това смятам да сменя и филтрите за да го съживя малко моя звяр.
Абе въобще тея наще Пасати уж бяха железни....ама нали вече сме се хванали на хорото....
