B4 1,8 ADZ проблем с имобилайзера
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 26 окт 2014 15:26
Привет съфорумници.Става дума за VW passat B4 95' 1.8MI (90кс) ADZ.Автомобила или ще запали за секунда или изобщо няма да запали,може да запали да я караме ден-два и пак се повтаря.Това се случва и на бензин и на газ.Сменени са бобина и цялото делко (капачки,палци,датчици на хол... направо от друга кола).Като симптом мога да кажа,че напоследък пасата държеше високи обороти (1100-1300) дори при работна температура.На диагностиката даваше грешка на датчика на хол при незапален мотор,след запалването грешката изчезва.До колкото знам това е напълно нормално.
Тази стойност на ламбдата не е ли много ниска?
Последна промяна от nebeto на Чет 20 ное 2014 0:31, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: B4 1,8 ADZ пали гасне,изобяо не пали
Мнениеот i.e.i » Нед 26 окт 2014 15:38
Огледай кабелите към буксите на делкото и ТПС-а
Има ли искра на свещите?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 26 окт 2014 15:59
да има искра,кабелите са оглеждани не веднъж.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 26 окт 2014 16:26
За да не пали на газ и бензин при искра на свещите е липса на гориво. Общ е само ключа и релето(за газ бензин)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 26 окт 2014 17:47
Имобилайзер
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 26 окт 2014 18:42
Моят беше 1995год,и имаше оригинален,намиращ се под ключа за фаровете(отзад)! icon_idea
nebeto
Двигател: AFN 1996
Re: B4 1,8 ADZ пали гасне,изобщо не пали
Мнениеот nebeto » Нед 26 окт 2014 22:07
може и имобилайзер да излезе накрая.То по какъв начин влияе на компютъра ,че не пали и какво може да се направи по въпроса.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 27 окт 2014 8:18
Ми точно такива са симптомите - запалва, угасва, запалва, угасва. Накрая спира да пали. Преди да предприемете каквито и да е интервенции, извадете ключа за фаровете, зад него има една черна кутийка, монтирана с два самонарезни винта на самото табло. Това е имобилайзера. На черния кабел на буксата при контакт трябва да има 12 волта. Ако няма, вземете плюс от бушон след контакт.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 29 окт 2014 1:18
ами в края на тази седмица ще имам достъп до колата и ще поогледам инсталацията лично.
Благодаря за вниманието. :smile
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 29 окт 2014 15:15
Имобилайзер. Личен опит със същия пасат и мотор :th_up
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Съб 01 ное 2014 11:14
И при мен е така от време на време но помага удар по таблото над имобилайзера, ако ли не дърпам ключа на фаровете и размърдвам буксите.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 02 ное 2014 19:56
Това не е решението - удари и да мърдаш букси. Накрая ще спре да работи изобщо.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 15 ное 2014 19:17
диагностиката набива грешка 01128 immobilizer pickup coil (d2).
Много ми е интерсно защо немога да паля на пропан-бутан.Пускам ток на магнит вентилите,разкачам буксата на бензиновия инжектор,искра има и не пали?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 15 ное 2014 19:41
Отвори ли кутията на имобилайзера? Това си го погледнал предполагам?
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
Possible Symptoms
Immobilizer Warning Light flashing
Immobilizer active (Engine shuts OFF after 2-3 Seconds)
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Pickup Coil (D2) faulty
Immobilzier Control Module faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check/Replace Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
Pickup Coils for Immobilizer 2 and 3 Systems should read ~23.5 Ohms.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 16 ное 2014 0:21
ами не несъм отварям самия имобилайзер.Като го отворя сухи спойки ли да търся,утре ще измеря колко ома е съпротивлението на антената.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 48 госта
