Лепене на стоп за купе Голф 3 1997
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, след дъждовете забелязах, че багажникът ми е подгизнал. Надникнах и видях, че тече от стоповете. Свалих ги. почистих уплътненията и залепих и такива за прозорци, ефект-минимален. Реших да затегна още малко да се прибере стопът и се скъса долната шпилка. Сега не ми остава нищо друго, освен да лепя стопа със силикон. Дайте ми акъл какъв да ползвам и ще има ли ефект.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Re: Лепене на стоп за купе Голф 3 1997
Здрасти, да има ефект, стига да не искаш да го сваляш. Какъвто и силикон да сложиш ще свърши работа. При мен си уплътнявах междината м/у стопа и подложката на 2 пъти с различен вид, поради разни причини.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И моя десния течеше и ми изгори 2 машинки за централното.Какво ли не пробвах и все течеше.Накрая намазах уплътненията от двете страни със прозрачен силикон от оня дето мирише на оцет.Вече 2 години няма и капка.За всеки случай намазах и двата стопа.
- piter_96
А ако някога си искам да го сваля какво правим, не че ще се случи, ама ...
- Bai Sando
Ами дърпаш по-силно и ще се отлепи.Тоя силикон не е като оня якия за стъклата
- piter_96
Можеш ли да ми кажеш марката на този, с който ти си лепил. Да търся такъв, все пак е пробван.
- Bai Sando
Нещо такова беше..
- piter_96
Благодаря ти. Ще пиша дали е станало като го направя.
- piter_96
А дали силиконът ще държи там където няма шпилка ?
- Bai Sando
Всичко държи.Като хванеш стопа с двете шпилки само,надига ле се от някъде?Ако не,мажи силикон и да не ти пука.
- piter_96
Мисля, че не се надига, утре ще пробвам, важното е да не тече.
- Bai Sando
Ако случайно се надига,мажеш силикон от двете страни на уплътнението,слагаш стопа и съвсем леко стягаш гайките,колкото да залепи силикона и да държат стопа.После като изсъхне,можеш да ги стегнеш още малко.
- piter_96
Аз тъй ли иначе мисля го мажа от двете страни. Ама както е свален стопа от едната, да си изсъхне и тогава мажа и мятам на колата или едновременно ?
- Bai Sando
Ами аз лепих едновременно и от двете страни,той и без това стяга бавно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"'да затегна още малко да се прибере стопът и се скъса долната шпилка."
Шпилката ли се скъса или излезе от запресовката на пластмасата на стопа?
Ако е излязла - забъркай "поксипол" ,фиксирай я и остави стопа без да го мърдаш докато стегне поксипола. Ще трябва да фиксираш шпилката на място в стопа, така, че да не пречи при монтажа/да опирав ламарината.
