пасат б5 неработещо дистанционно
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Съб 15 ное 2014 11:35
Дистанционното е от тия с 2 копчета за отключване и заключване.Дистанционното беше с почти нова батерия и изведнъж спря да работи(не свети лампичката при натискане на бутоните).Реших, че е от батерията смених я и пак не работи.Някой има ли предположения от какво може да е.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: пасат б5 неработещо дистанционно
Мнениеот dimovip » Пон 17 ное 2014 10:26
От неработещи микроключета ти е проблема.
stoianov71
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
Автомобил: Passat B 6 Variant
Двигател: BMP 2007
Мнениеот stoianov71 » Пон 17 ное 2014 15:36
Здравей колега afdata. И аз съм с такъв проблем отначало работеше ключа, после все по - трудно, трябваше да съм до стъклото за да отключа а сега спря напълно. Дори диода отказа, реших че е батерия но май ще са въпросните микроключета. Зад халите има един ТВ техник той се занимава с тия неща ще го посетя скоро. Поздрави!
afdata
Мнениеот afdata » Пон 17 ное 2014 17:20
Няма как да е микроключета не ми работи диода на самия ключ.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 17 ное 2014 17:41
Хайде на бас :death . Иди на автоключар и ги накарай да ти го замерят и ще останеш учуден от резултата.При мен не работеше на заключване, смяна на 2 задни брави и всичко се оправи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 ное 2014 19:00
Имам 2 ключа с дистанционно. Единия умря е така от раз. Слагам му нова батерия...кара ден-два и край....батерията няма никой. Другия ключ си ми работи.
Причината да са развалени брави?...е това е интересна случка :screwy
afdata
Мнениеот afdata » Пон 17 ное 2014 19:25
Да ама аз нямам 2 ключа.. При мен са малко сложни нещата аз съм с 2 различни ключа един за палене и другия е за отключване.Тоя за палене ми беше с дистанционното и сега е малко тъпо да разнасям по 2 ключа
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 17 ное 2014 20:39
Пак ти казвам, за да си напълно сигурен и да изключиш един от двата варианта иди на ключар.Имат една джаджа дето показва работи или не.
afdata
Мнениеот afdata » Вто 18 ное 2014 9:27
В моя град няма.а да попитам ако си взема нов ключ с такъв чип същите mhz как става обучението
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Вто 18 ное 2014 16:24
Колега, като гледам си от Велико Търново, а в твоя град се сещам поне за двама души, които могат да ти свършат работа. На първо време се обади ако искаш на Валентин (0879171550) и му сподели драмите си с ключа - мисля, че ще ти помогне!
afdata
Мнениеот afdata » Пет 21 ное 2014 13:05
Така оправих го излезе, че под батерията има още една батерия, която се е окислила.Аз съм сменял до сега 2 пъти горната батерия, но кой да ми каже, че има 2-ра.Сигурно сега ако не трагне трябва да го обуча?Някой ще ми каже ли предварително дали става както бях чел 3 пъти да отключа и след това да заключа или само с ваг ком?
xm_net
Мнениеот xm_net » Пет 21 ное 2014 18:30
Е колега, кой според теб трябва да ти каже, че батериите са две?! - нали, като махнеш горната под нея се вижда другата! Ключът се обучава на ключалката, не ти трябва VAG-Com... :th_up!
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 21 ное 2014 19:37
Честито, леко се размина, но да знаеш от какво може да имаш проблеми... :)
afdata
Мнениеот afdata » Пет 21 ное 2014 19:56
Тръгна си без да се обучава.При мен има една метална пластина и не се вижда. ;)
