Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
Bruny
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 17:43
Автомобил: VW Golf 1.9 TDI 150
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Нед 16 ное 2014 15:59
Здравейте! Имам голфе 1.9 150 к.с. Но бавно ускорява. Изчистих егр клапан изпускателния кулектор траби на турбото имах спукани смених всичко започна да върви малко повече , но върви като 110-120 к.с не мога да догоня 150 на место като работи например и ну натисна гаста до долу едвам едвам за 1 секунда стига 2 хиляди уборота . Приятелче има 131 к.с. Как му докоснеш педала стига 1500 а задържиш ли го малко стига до 3 моя е мъртвец... Някакви идеи? Закачан е на вагове геометрии всичко е ок на 100% турбото надува добре какво може да е ??
П.п. Чат пат се спъва на 2000 3000 оборота отново по неизвестно причини
Последна промяна от Bruny на Нед 16 ное 2014 16:19, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
Мнениеот tdi fen » Пон 17 ное 2014 13:12
щом забива има нещо,което не както трябва трябва качествена диагностика
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Пон 17 ное 2014 13:33
качваха го на магистрала кво ли не праиха.... логове глупсости всичко е в стойности мапа дава съвсем по ниски стойностни но малко
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 17 ное 2014 14:29
Катализатор имаш ли?
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Пон 17 ное 2014 16:48
Не
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 17 ное 2014 16:53
Някога този Голф вървял ли е по-стреснато, или винаги е бил "мъртвец"? Сигурен ли си, че е 150 к.с и от къде?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 17 ное 2014 16:56
Вижте разпределителния вал , голяма е ветоятността да е износен
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Вто 18 ное 2014 0:04
ARL код на двигателя... сменял съм мъркучи по турбото и само от арл стават другите не стават. чат пат провърви ама рядка работа ;Д
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 ное 2014 7:01, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 18 ное 2014 2:33
Колега направи клипче да видим как ускорява долу горе от 0 до 100?
Колеги какви са признаците за износен разпределителен вал?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 18 ное 2014 2:56
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Вто 18 ное 2014 20:01
Геометрията ми е перфе... И да гледал съм го
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 19 ное 2014 9:23
Дебитомера си промий с контактен спрей, прегледай вакумите, клапан 75, актуатора на геометрията, прегледайте центровката да не е прескочил зъб, дюзите надали са проблем няма как отведнъж да се прецакат...
Ще следя темата, пиши като решиш проблема :love.vwclub
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 19 ное 2014 9:32
Дано не внеса объркване с мнението си, но мисля, че почистването на дебитомер с контактен спрей е последна стъпка преди да го смениш с нов. В такъв случай, ако проблема ти не е в дебитомера, означава, че ще трябва да го жертваш на сляпо. Преди да го чистиш проверете стойностите му в реално време. Най-добре е, ако се съмняваш в него, вземи от някой познат, който е със същия дебитомер и пробвай с него.
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Сря 19 ное 2014 10:38
аз си мисля за мап сензор по скоро от колкото дебитомера.... знам ли и аз ...
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 19 ное 2014 11:03
Ако имаш съмнения в МАП сензора, просто го откачи и пробвай да видиш дали ще има разлика. Освен това и неговите стойности могат да се видят в реално време чрез диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 82 госта
