Golf MK4 98г. 1.9 TDI заключена кола
HukoloB
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 13:07
Мнениеот HukoloB » Сря 19 ное 2014 10:25
Здравейте колеги, Имам нужда от поощ. Вчера ми падна акомулатора, реших да го сваля и заредя,. Заключих колата с централното, затворих капака, но днес се оказа, че не мога да отворя нито една от вратите и багажника с ключа. Просто не може. Дайте някакви съвети как да процедирам. Може ли по някакъв начин да отворя капака отвън ? Приемам всякакви изпитани съвети. Благодаря.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 98г. 1.9 TDI заключена кола
Мнениеот pepo_1986 » Сря 19 ное 2014 11:49
извикай някои ключар да ти отвори шофьорската врата или се помачи ти като е напънеш най-горе в ъгъла до колонката и да дръпнеш дръжката
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 19 ное 2014 14:12
Друг вариант е с кабели да и подадеш ток!Плюса на стартера/динамото,а масата където намериш за добре :th_up
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Сря 19 ное 2014 14:40
Проблема е че и капака е затворен, няма как да го отворя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 19 ное 2014 14:45
Затова бъркаш под колата :c020
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Сря 19 ное 2014 14:58
:th_up
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Сря 19 ное 2014 15:01
Трябва ли да се сваля кората, че не съм много на ти, кое къде се намира :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 19 ное 2014 15:07
Ами да ако има кора,или пробвай другия вариан което е казал колегата-напъни вратата в горния ъгъл и издърпай с някоя тел под формата на кука дръжката на вратата :th_up
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Сря 19 ное 2014 15:24
phantom_ написа:Ами да ако има кора,или пробвай другия вариан което е казал колегата-напъни вратата в горния ъгъл и издърпай с някоя тел под формата на кука дръжката на вратата :th_up
Да, това мисля да пробвам, след като свърша работа :) Дано не ме помислят за крадец :Д
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 19 ное 2014 16:37
WD40 пъскай в задната ключалка (на багажника),и като се поразкисне се пробвай да отключиш.
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Сря 19 ное 2014 16:47
За съжаление ключалката отзад никога не ми е работила, вкарвам само половината от ключа.
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Пет 21 ное 2014 10:27
Неволята учи. Ето как успях да си спестя 50 лева.
https://www.youtube.com/watch?v=2EadqeRJJ54
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 21 ное 2014 10:50
За в бъдеще си пусни 1 проводник от + са на акумулатора в шлаух на удобно място под /в предната броня. проводника да завършва с предпазител в края към бронята и да е надеждно изолиран. При нужда пускаш + от донор и минуса към удобно място, пр. болт на джанта.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, stefan1.0.0 и 72 госта
