Здравейте колеги
Имам VW Passat 3bg 2.5tdi v6 4motion 179ps
Ето го и моят възникнал проблем:
Преместих автомобилът на 200/300метра след което автомобилът го оставих да работи малко и преди да го изгася пипнах волана бе много твърд. Отворих съда за хидравличната течност бе напълно празен. Отидох до близка бензиностанция без колата, и закупих ново масло за хидравлика налях го. Запалих мотора и няма за една минутка го хвърли на земята. Видимо не е от под казанчето а е някаде отдолу. Бързо истича автомобилът е с кора отдолу и немога да видя.
Някой имал ли е този вид проблем.
Ще се радвам да споделите мнения.
Сервиз как постъпиха и всичко споделено със сигурност ще ми е от полза. Маслото истича бързо мисля да не е избил мъркуч. Колата я купих преди седмица . И все още не я използвам.
VW Passat 3bg 2.5tdi v6 4motion 179ps Теч хидравлична с-ма
- dobrin
- Чингис хан
Re: VW Passat 3bg 2.5tdi v6 4motion 179ps Теч хидравлична с-
Автомобилът трябва да се качи на подемник или на канал, да се махне кората и да се види за какво става въпрос. Иначе само ще гадаем, но може и да е рейката ...
Shafenhauzen
- Регистриран на: Пет 14 ное 2014 2:05
Рейка кат цена?
И ако е от рейката възможно ли е толкова бързо да изстича маслото.
Лесно достъпна ли е рейката или цялата предница се демонтира кат при смяна на ангренаж
