Поло 6N1, AEE, `97 - трудно влизат скоростите
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 18 ное 2014 11:37
Здравейте колеги,
Понеже все на мен ми се случват най-странните проблеми, ето още един пример за такъм.
- Полото е със сменен съединител преди 30 000 км. - пълен компрект.
- Жилото е автоматично, ново (жилото е неизвестна марка)
- В съединителя няма шумове.
- в скоростната кутия няма шумове или хъркане
- маслото в скоростите не съм сменявал, бистро е
А ето го и проблемът - скоростите включват трудно! Сутрин като я запаля и като да тръгвам - първа влиза трудно. Интересното е, че го прави 80/20 %, т.е. има моменти, в които няма проблем. Направило ми е впечатление, че има моменти по светофарите, когато по-дълго време съм в задръстване и се е случвало в един момент отново много трудно да включа първа. Дали на мен така ми се струва или не, но в моментите, в които това се случи имам усещането, че педала на съединителя отделя много много долу, още не съм си помислил да пусна педала и е отделил.
Друг жокер - трудното включване е придружено с едно заглъхване на мотора. Точно все едно се опитвам да включа скорост без да съм натиснал съединителя, сещате ли се - не може да влезе предавката и се усеща едно затормозяване на мотора. В такива случай ако се опитам да включа задна не влиза - чува се онова "кърррр" от жуленето на зъбите в скоростната кутия. Тогава започвам да редя на място втора, трета, пета докато някоя влезе. Влезе ли някоя после и първа и задна влизат като по масло. :th_up
Та така, според вас проблемът може ли да идва от менте жилото или да се замислям за бутане отново на скоростна кутия да видя да няма счупена пружина по диска на съединителя. :gruebel
P.S. Педала на съединителя не е плавен, има едно скърцане досадно.
Поздрави
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Re: Поло 6N1, AEE, `97 - трудно влизат скоростите
Мнениеот andreygg » Вто 18 ное 2014 15:06
На Голф 2 имах същия проблем и се оказаха тампончета /пластмасови/ по щангата от скоростния лост до скоростната кутия. Продават се ремонтни комплекти /около 15-20 лева/.
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Вто 18 ное 2014 16:57
Синхронизатор ?
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Чет 20 ное 2014 8:13
katalunec написа:Синхронизатор ?
Синхронизатор няма да е - ако беше синхронизатора, нямаше да включва само дадена скорост. Щеше директно да я изхвърля.
Иначе ето тази сутрин 10 км, 10-тина светофара, никакъв проблем. Влизат скоростите като в масло :banghead
Dafi_Dick
Регистриран на: Пон 27 яну 2014 0:46
Мнениеот Dafi_Dick » Чет 20 ное 2014 17:31
Колега, със същият проблем съм, преди малко ми се обадиха и ми казаха, че някакъв шарнирен механизъм на скоростния лост.
Номера му е 6n0711089a и цената е 100-120 лв. нов оригинален.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 22 ное 2014 16:35
Гледам, че си от София, защо не отидеш в клубния сервиз в Герман да го погледнат? :beer
Специално за лошото влизане на първа съм чувал, че е от семеринга на скоростния лост или нещо такова, ама твоята ситуация изглежда малко по-сложна. :drunk
Dafi_Dick
Мнениеот Dafi_Dick » Пон 24 ное 2014 18:01
А къде точно се намира този клубен сервиз в Герман?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 25 ное 2014 9:39
mr_green
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 23:33
Местоположение: Троян
Мнениеот mr_green » Съб 13 дек 2014 22:03
Колега какво стана с проблема ,реши ли се и как ?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 10 фев 2015 21:27
Да бе вярно, и аз бих искал да науча резултата. :cool
Колега shotoman?
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Съб 07 мар 2015 20:48
При мен подобен проблем се е случвал от спукана конзола (основа), на която са закрепени педалите, а тя се захваща към купето.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 27 апр 2015 9:55
Здравейте колеги, миналата седмица свалихме съединителя. Истината е, че не беше зле, но явно ментета на пазара има в изобилие. Съединителя сме го слагали чисто нов комплект "Сакс" преди 40 000 км., а поне от 20 имам проблем. Сложихме чисто нов "Luk", комплект, и работата заспа. Първа, задна, на място.... не разбираш кога влизат изобщо скоростите. Стария съединител не разделяше двата диска напълно, не знам защо. Просто кофти бройка. И така :)
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 27 апр 2015 10:37
:no :rolleyes :drunk
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пон 27 апр 2015 17:23
Спокойно, не си единствения с менте. Баща ми сложи LUК и е така не му включваше, сложи VALEO, който беше и по-скъп и работата заспа, проблема е, че плати два съединителя...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kris11 и 24 госта
