Jetta 1989 г. 1.6 карбуратор проблем с горивната смес
Здравейте,имам проблем- на газ дърпа въздух.Ако някой ми даде съвет ще съм благодарен.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Jetta 1989 г. 1.6 карбуратор проблем с горивната смес
Здравей,
оправи там отдето дърпа въздух и ще се оправи колата.
Там е проблема,че не знам от къде може да дърпа въздух.Някакви предположения?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Скъсан е сигурно тампона под карбуратора, е тая дивотия
Ако е малко закъсан с една яка тел прекарай под колектора и над кутията на карбуратора и стегни яко да не мърда самия карбуратор. Колкото и да е странно като дадеш газ карбуратора отива нагоре и къса умрелия тампон. Струва около 30лв но са яки ментета, вариант е на фреза да се направи плочка която наподобява тампона и с гарнитурки да се уплътни, става вечно
Благодаря за отговора,ще пробвам да видя дали ще се оправи.
