голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Djodji_
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 11:58
Мнениеот Djodji_ » Чет 20 ное 2014 12:16
Здравейте, преди около 2мес взех голф 4 2001г. дизел 90кс. 1.9tdi. Всичко уж беше наред като го избирахме, оглеждахме и пробвахме и т.н. Но след смяната на масло, филтри, помпа и всички задължителни консумативи се появи бял пушек, при запалване на колата изпушва си бяло няколко минути / до 5 мин. не повече при сегашните температури, двигателя притриса и той за същото време и после като си загрее няма бял пушек. Другото което се появи след смяната на консумативите, е че прави един балон с въздух в тръбичката за нафтата- от горивния филтър към двигателя. И незнам какво да правя? :banghead
Zinoto
Re: голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Мнениеот Zinoto » Чет 20 ное 2014 22:40
Балона с въздух да не те притеснява, нормален е. Другото обаче може да е от много неща. От къде си?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 21 ное 2014 9:46
Провери си подгревните свещи и центровката на ГНП-то, като за начало.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 21 ное 2014 10:04
Ами така става когато в сервиза ти сменят ангренажа и после никой не се сеща да я закачи на VAG ,центровката ти е избягала !2001 и 90 к.с.нещо не ми се вързва ,какъв ти е кода на двигателя ???
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 21 ное 2014 11:01
Мисля, че въздухът в горивната система не е за подценяване. Наред с описаните възможности - центровка и прочее, се опитайте да разберете от къде идва този въздух и направете така, че да няма такъв в горивото.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 21 ное 2014 11:05
Балончето с въздух около 1-2см е нормално, не че няма коли и без него, ама не е проблем. И аз го имам, ама откакто оправих центровката си пали без проблем, и без пушеци.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 21 ное 2014 11:20
Балончето с въздух , ако е малко не е проблем , ако продължава да засмуква въздух- кофти ( масово е от клапанчето ), свещите в това време и те , и да не работят- пак тр си пали леко и без особена промяна за мотора . Белия пушек обаче е смущаващ ... Едно закачане с Вагком в случая ще даде насоки какъв е проблемът .
Ако може и колегата да опише по-точно и миризмата му .
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 21 ное 2014 12:55
Миризмата е ясна, бял пушек - изпарена нафта
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 21 ное 2014 13:08
:smile да, а ако е охл. течност проблема ?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 21 ное 2014 16:24
След 5 мин. работа, колата се оправяла, т.е като позагрее малко. Пушекът изчезва, значи не би трябвало да е от охл. течност.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 21 ное 2014 16:32
Добре де колеги не е ли признак за пикаеща дюза белия пушек при дизелите?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 21 ное 2014 16:37
При мен като пикаеше една дюза, пушекът имаше леко светлосин оттенък и адска, лютива смард на неизгоряла нафта.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 21 ное 2014 16:56
Ама тук говорим за роторна помпа, не за помпа дюза. AGR или ALH - до 11.2001 се слагат. Вероятността да е дюза е много по-малка, да не кажа никаква.
Djodji_
Мнениеот Djodji_ » Съб 22 ное 2014 20:28
Така първо, БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, второ аз съм жена шофьор и са ми почти непознати нещата, за които сте писали, от Варна съм, моля препоръчайте ми майстор или поне от къде да почна. И още нещо пушака е с леко син отенък и мирише на неизгоряла нафта. Май са ме набутали здраво........................
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 23 ное 2014 2:18
Колежке не се коси, дюзите се чистят, не знам дали колегата Ифидик го има като услуга. Иначе може да пробваш ударна доза от някоя добавка или двутактово масло(примерно един литър на резервоар нафта).
