Golf MK3 93г. 1.6 Смяна на заден макферсон
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 20 ное 2014 19:41
Здравейте, вчера бях вдигнал задницата за да си сменя гумите и видях че гумата има голям ход на горе и на долу :confused Като мина и през някоя стабилна дупка отзад в багажника се чува хлопане. Предполагам причината за това е задния макферсон :gruebel
Някой може ли да сподели как се сменят ? Процедурата същата ли е като при предните или е по лесно ? Трябва ли да се свива пружината както при предните?
Колата е голф 3 93г. хечбек.
svrusev
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
Местоположение: Novi pazar
Re: Golf MK3 93г. 1.6 Смяна на заден макферсон
Мнениеот svrusev » Чет 20 ное 2014 22:28
Колега няма такова нещо като заден макферсон :screwy незнам как седят нещата при синхроното но предполагам не е синхро...има едни гумени капачки над амортисьорите виж там...мисля че е нормално да има такъв ход по спомен говоря.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 20 ное 2014 22:42
Явно не си запознат с окачването тип "макферсон".
Има две малки тампончета горе, където е връзката между амортисьора и купето, те се мачкат. Виж си и горните чаши на пружината, те пък гният.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 20 ное 2014 23:28
Просто видях че в ТекДок така са го написали затова и аз го написах в темата.
Усетих че не е правилния термин понеже не изкара нищо в търсачката :smile
Та как се сменя ? По лесно ли е от предните или по трудно, събира ли се пружината със скобите ?
Задни не съм сменял до сега искам първо да разбера за какво става на въпрос преди да се захвана.
Ще погледна и чашките но ме съмнява да са изгнили при тоя италианец.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 20 ное 2014 23:41
Трябва да свиеш пружината и после да наредиш всичко по същия начин в обратен ред, имам предвид шайбички, гайки, чашки и т.н., но първо се увери откъде е проблема. Това за макферсона не беше към теб, а към другото мнение. Баш макферсон си е отзад голфа. Успех.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 21 ное 2014 1:11
mitko85 написа:Баш макферсон си е отзад голфа.
Не, не е!
Мак'Ферсон окачването е независимо, с плаваща конзола (носача) и закрепване отгоре.
Задния мост на Голфа си е точно мост, с греда и е зависимо.
Относно пружината - не, не се налага стягането със скоби. Щока на амортисьора е достатъчно дълъг, за да си наредиш всичко по него :c020
Не се изисква кой-знае какви умения, освен търпение! :icon_lol
Голяма хамалогия е - разглабяш половината кола или по-точно всички пластмасови кори, за да стигнеш до горната опора на металното бомбе, под закрепването на задните колани.
За да развиеш амортисьора отдолу вкарваш ключ в тръбата на рамото на гредата, за да държиш контра - гайката не е заварена, отделна от гредата си е. Ще я видиш, като огледаш закрепването отдолу.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 22 ное 2014 18:20
Ок. Във вторник ако е хубаво времето ще се захвана с тази операция. Ако се окаже че е паднал сняг то тогава бегом в сервиза :smile
:arrow
Днес я качих на подемник за преглед и се оказва че луфта вече го няма :eek Онзи ден вдигах дясното колело с 1 ръка и имаше ход около 3-4 пръста а днес с двете ръце го бутам и не помръдва :stumm
Прегледах и горния тампон дето е в багажника и си е здрав. Тропането при преминаване през дупки също изчезна.
Викнах и майстор да я прегледа и каза че в момента нищо и няма :gruebel
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 23 ное 2014 13:46
:spam2
Голф не се разваля, а ако случайно нещо му стане - през нощта зараства!
:mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Google [Bot], Kris80, omonkes и 58 госта
