Golf MK4 2001г. 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
brankoGTI
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:04
Мнениеот brankoGTI » Вто 26 авг 2014 21:38
кажете моля ви как да излъжа втората ламбда зад катализатора катализатора го няма.Ходих в 1 център уж където сменят генераций големи прота сложиха няква втулка и след 100 км пак светна 4ека,върнах се гледаха гледаха викат направена е както трябва и дигат рамене.Гледах някаде из нета за некви руснаци кадето са показали 4ертеж на втулката от бронз с по- малка дупка.или емулатор.Как да се отърва от това?
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Golf mk4 2001 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
Мнениеот ilian. » Сря 27 авг 2014 7:15
Колега аз махнах катализатора преди 2 месеца и на негово място сложих резонаторно гърне с някакви филтри вътре специално за заместител на катализатор (или поне така казаха)измериха мястото на сондата и си я поставиха на новото гърне и никакви ядове нямам :th_up
pedalchobaba
Re: Golf MK4 2001г. 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
Мнениеот pedalchobaba » Пон 01 сеп 2014 21:34
Изпробвано и работи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2014 11:38
Да . TiL - нали ти бях пращал линк от руснаците с тази схема и с втулка за сондата? преди година.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Чет 20 ное 2014 22:41
И при мен се появи проблема а уж бях добре.Пробвах с това дето е показал колегата pedalchobaba и не върши работа при мен.Ходих на майстор за фтулка да слага каза че няма място сондата щяла да опира в купето.Днес ходих при човека с чиповете BREZEL каза че може да се махне софтуерно но пак греда имам външен чип слаган в Италия и не се нае да правиме нищо каза че ако съм с нормален комп няма проблем.Проблема при мен е че през десетина дни ми светва чека и записва грешка втора сонда изтриваме грешката и след 10 дни пак а колата си върви нормално но ме дразни като светне чека.Ако има решение помагайте :redface
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пет 21 ное 2014 9:02
Иска ми се да не светва чека. Това с втулка под ъгъл не знам но един приятел каза че и втулка не върши работа.Колегата brankoGTI и той е писал в темата че не върши работа тази втулка :confused
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 21 ное 2014 22:36
Ем комплект 33 продаваха едни залагалки за сонда преди няколко години и вършат работа но незнам дали ги имат още.виж в он лайн магазина им или направо им се обади и ги питат.вече три години ми върши работа.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пет 05 дек 2014 8:13
Светна ми отново чека :no
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 05 дек 2014 9:03
Аз съм с фтулка вече 30 000км и не ми набивала грешка. Дадох чертежа на фтулката на един колега тук във форума с обсолютно същият двигател и при него не действа. :screwy
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 05 дек 2014 9:47
С тия втулки и чикиииии дето се опитваме да лъжем комповете я стане, я не. При едни EKU-та работи при др не, за моя V6 са ми казали някоко човека, че с тия залагалки изобщо няма да стане и да не си давам парите за глупости. Най-чисто е софтувено ако е възможно да се изолират данните от 2рата л. сонда. Аз лично някой ден мисля да я свърша тая работа в BReZEL заедно с 1 чип ама кога ще е... един бог знае. Лошото в твоя случай е тоя италиянски чип... вариант е да си събереш пари и да те мап=нат на ново, като тогава ти изолират и сондата. За друг начин не се сещам, а и щом тая залагалка не е проработила, вероятно и др финтове няма да сработят при твоето ЕКУ.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пет 05 дек 2014 10:21
И аз съм без втори катализатор и на негово място имам втулка под ъгъл 90градуса, от началото вършеше работа но после няколко пъти светна и вдигнах ръце, вече съм свикнал да карам със светещ чек.. какво да се прави. :confused
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 05 дек 2014 12:30
Ами ето какво, софтуерно се премахва да не се следят данните. И при мен си светкат, докато не се нервирам и не отида до брезел.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пет 05 дек 2014 17:04
Майстора каза че ще пробва да запои нещо(май съпротивление не съм в час)на подгрева на сондата защото ако го отреже напълно ще светва пак чека дано стане.за втулка каза че ще ми опира в купето.Не знам вече какво да правя ако има някой някакви идеи готов съм да отида и до друг град не ме бъркат километрите стига да се справи човека с проблема :redface код на мотора AUM EKU 06A 906 032 DR BOSCH MOTRONIC.Какво значи да го мапна и каква е цената ще загубя ли чипа :redface
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 08 дек 2014 9:54
Мапа всъщост ти е чипа или още препрограмиране на компютъра ти. Ако те препрограмират или ти сменат чипа шак ще си със чип, но предполагам ще трябва да си доплатиш някаква сума, заедно с това могат (предполагам) да ти изолират данните от л.сондите и така няма да ти вдигат грешки, но все пак ако искаш повече инфо им звъниш и си говориш с тях, какво искаш и те ти казват могат или не и колко пари ще искат.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пон 08 дек 2014 14:56
Благодаря ти колега разбрах те сега остава да намеря точния човек ако някой има някакви идеи да подсказава :th_up Един приятел ми каза за MADNESS-MOTORSPORT Пловдив какво ще кажете за тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
