Има ли разлика в макферсоните на Г2 и Г2 Г60?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 1:24
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 18 яну 2007 9:46
На вид може да си приличат,но на G60 са доста подсилени.
Там натоварванията са други.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 18:39
rexpitbul написа:Там натоварванията са други.
какви?
А и не съм сигурен, че "изглеждат еднакво" при положение, че амортисьорите за Г60 са с различен каталожен номер от тези за ГТИ, май Г60 не са с цял макферсон, а пълнителя (амортисьора) е отделно от макферсона :?:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Чет 18 яну 2007 21:55
Aма нищо общо нито главини нито апарати абе нищо............. :shocked
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 18 яну 2007 21:59
Па то и на моя пълнитела е отделно от макферсона както и на повечето коли които съм карал :wink: 8) Нищо че не е Г60 :lol:
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 23:40
blacki написа:и на моя пълнитела е отделно от макферсона
Е затова питам каква е разликата между окачването на ГТИ и Г60 за да ми се изясни въпроса, може ли окачване от Г60 да се сложи на нормално ГТИ?
Не съм много в час с окачванията, ама какво общо имат макферсоните с главините и спирачните апарати? Защото знам че главини и апарати от Г60 могат да се монтират на нормален Г2
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 19 яну 2007 11:28
Преди време един приятел ми каза,че някакъв негов приятел се върнал от Германия и донесъл някакво спортно окачване от 3-ка,викам му веднага давай да ходим да го вида,.о9тиваме и оня вика продадох го пр5едеи няколко дена сложих го на едно Г60 Голф 2-ка ,колко е вярно това незнам ,но споделям хорските думи !
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 19 яну 2007 11:55
Това е шенкела при мен с монтирани апарати от Г60.
Шенкела е от Пасат със спирачни апарати Грилинг 54. Разликата между Г60 и Пасат е в гогемината на диска и лапата която държи апарата....апаратите са идентични.
По мое наблюдение тези апарати в комбинация с съответните накладки за пасат/голф Г60 са повече от задоволителни.
След над 30-40 старта на Божура и още куп планинско каране на ръчка няма нито криви дискове нито каквато и да е следа от проблем.
РАСО
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 19 яну 2007 13:50
Сър, извинявам се, че се намесвам в темата ти, но да дам малко пояснения.
Въпросът е дали има разлика, защото се избират амортисьори Кони, а в каталога им G60 се разглежда като отделен модел. Аз което знам е че заводски G60 е с 20 мм по-ниско от стандартното GTI.
Понеже Съра има по-къси пружини и се чуди дали да не вземе направо амортисьори за G60. Притеснява го дали няма друга разлика (аз не вярвам) и да са несъвместими.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 19 яну 2007 20:27
paco написа:...
А би ли споделил какви тампони ползваш за макферсоните и евнтуално за двигателя и скоростната кутия? Намират ли се така наречените "полеуретанови" тампни в БГ, защото издирих една наглийска фирма http://www.powerflex.co.uk, но малко сложно с доставката...
Иначе тези по-големи дискове и апарати сабират ли се в 15" джанти или трябва да се слагат по-големи?
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 19 яну 2007 20:31
brabus написа:...
Мен основно ми направи впечалтение, че моделите за Г60 са само пълнители, няма цял макферсон, което ме наведе на мисълтта, че има нещо различно от нормалните Г2
Иначе реално погледнато, за Г60 амортисьорите са по-евтини, но не съм сигурен, че ако взема такива, после ще успея да ги монтирам ...
bobby_turboto
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 19:44
Местоположение: Разград
Мнениеот bobby_turboto » Пет 19 яну 2007 21:05
15 цола са най-малките джанти които можеш да сложош.Амортисьорите ще станат.Несе притесняваи.Монтажа нее сложен.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пет 19 яну 2007 21:58
Сър, аз съм с Lemtorder- един познат който работи в Ауто + е пробвал няколко до като не е сложил тея и се е родил
koko_lozen
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 15:38
Мнениеот koko_lozen » Съб 20 яну 2007 2:42
paco написа:....
тия апарати не са ли едно кум едно с тия на ауди 80 ??????
mod edit: golfer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 22 яну 2007 17:33
madcap написа:Сър, аз съм с Lemtorder- ...
Може би имаш предвид Lemforder или аз греша?
Потребители, разглеждащи този форум: B_A_D, Bing [Bot], dragnev1, paagrio и 139 госта
