афн колко трябва да е налягането на турбото
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 22 ное 2014 23:13
колеги моето турбо държи 1.3-1.4 бара, нормално ли е разтърсих се и видях че стоково е около 1 бар, иначе колата върви та се къса
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: колко трябва да е налягането на турбото на афн
Мнениеот drago_tr » Нед 23 ное 2014 5:57
Със стоков мотор, прави пик до 1.1 и после трябва да поддържа 0.9
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 23 ное 2014 10:02
Да нямаш чип ...
wuxx
Регистриран на: Чет 13 мар 2014 13:01
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: TDI AFN 1997
Re: афн колко трябва да е налягането на турбото
Мнениеот wuxx » Нед 23 ное 2014 17:58
а моя стига до 1.5 и се връща на 0.9 тва нормално ли е ?
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 23 ное 2014 18:12
няма
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 23 ное 2014 20:48
wuxx написа:а моя стига до 1.5 и се връща на 0.9 тва нормално ли е ?
Ако е за около секунда-две задържа на толкова мисля няма проблем...но ако е повече време трябва да огледаш нещата....H75, маркучи и да се направи ЛОГ и т.н. Турбината може да е тръгнала да се зацапва, и да се провери дали леко се движи геометрията.
При мен никога не е стигала до 1.5. максимум 1.2 и то когато съм я карал повечко градско....но изкарам ли я надълго да я продухам и се оправят нещата :th_up
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Пон 24 ное 2014 2:32
Оригинално трябва да е пик на 1.1 и да връща на 0.9 и там да спи,при мен беше така ....с чипа в момента прави пик на 1.4 и се връща на 1.1 :)
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 24 ное 2014 15:51
И моя мотор е с чип и когато тръгна да набирам и от началото тръгва доста стабилно да набира и в следващият момент се усеща спад в мощността за момент , не забива муцуната колата ами просто се усеща как явно надува по - малко турбото явно си прави пика и след това намаля . Не съм карал до сега кола с турбо камо ли с чип и искам да попитам това нормално ли е ? Колата е от подписа , когато съм и смачкал по стабилно газта май не се усеща толкова .
danielstoqnov
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Пон 24 ное 2014 17:30
Нормално е пика да е много по мощен от нормалното налягане има разлика +-0.3/4 бара...моят актулатор не беше настроен правилно незнайно защо и надуваше 1.8/2 бара пик и после връщаше на 1.5 което беше пълен шок за оригиналното турбо на 110 вървеше адски много дърпал съм се с 4-ка 150 дизел и му правех половин/1 кола на 400 метра,но започна да забива постепенно и търсих проблема и се оказа неправилна настройка на лостчето :screwy
Затова е нормално да усетиш,че "умира" след пика,но не знам дали нямаш запушен смукател,вакуми и т.н и да не върви толкова :smile
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 24 ное 2014 18:29
Абе тя си върви и то доста прилично , всеки който я е карал е очарован :mhihi Доста хора се опитват да ми се натискат но остават само да дишат пушеците от зад . Колата си набира и то доста просто понякога ми прави впечатления , че като и подам газта тръгва адски много , след това се усеща лек спад в ускорението и после пак започва да върви . Това се получава грубо накъде около 2500 - 3000 оборота примерно не съм гледал точно . Иначе си прави 200 без проблеми и не забива на 110 - 120 ако е зацапана геометрията примерно . Май трябва да я кача малко на магистрално каране да се издухат хубаво саждите :biggrin Ясно ми е че без да се направят логове с ВАК - КОМ в движение само си чешем езиците , но нямам такава възможност за съжаление .
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 19 апр 2015 17:31
А ако е прави не повече от 0,5 ... стоков афн .
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 19 апр 2015 19:35
не знам какво искаш да кажеш, но стоков е точно 0.9
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 19 апр 2015 19:46
Искам да кажа ,че шри мен ми надува до 0,4-0,5 .. възможно ли е да е от клапан н75 ?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Нед 19 апр 2015 19:59
Диагностика на Ваг ком! 0.5 не е нормално да надува
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Пон 13 ное 2017 19:56
О т всичко писано не се разбира, тези стойности заедно с атмосферното ли са или без него?
Защо ли? Ами защото във Ваг Ком се дава на празен ход искано/ постигнато = на атмосферното и после турбото покачва нагоре в зависимост от това дали и как работи разтоварва.
В същото време се дават стойности 1.8 -2.0 за нормални ( става въпрос за ТДИ )
Тъй че някой знае ли каква е точно работата?
