Golf MK3 1.4 AEX.парче памук в дроселовата клапа-помощ
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 16:19
Проблема колеги е,че по време на почистването на дроселовата клапа изпуснах памучето вътре и имах неблагоразумието да опитам да запаля.Първоначално запали и работи нестабилно,после угасна.Въпросът е какво да правя. :banghead .Беше засмукано от колекторите и отиде всичко по дяволите.Ами сега :bowdown
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: голф 3 1,4 AEX.парче памук в дроселовата клапа-помощ
Мнениеот instantaccess » Нед 23 ное 2014 17:10
Колега нищо няма да стане, карай спокойно.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 17:12
нещо се задръсти сигурно и не иска да запали.Къде е заседнал памука :gruebel
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 23 ное 2014 17:32
Започни да сваляш.... :mhihi
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 18:34
въобще не ми е смешно,направо ми се :cry
vucata
Мнениеот vucata » Нед 23 ное 2014 18:51
Е...то по принцип тези неща се правят с парцал, и то гледаш да има част от него която е вън....случайно ако го изпуснеш, да може да го издърпаш...все пак това не са нокти, да ги триеш с памуче и лакочистител
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 20:35
винаги така съм го правил,сега просто сбърках и търся съвет какво да разглобя или как да постъпя.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Нед 23 ное 2014 20:50
Накъде е поел памука? Аз това не разбрах - ако е преминал дросела отива в колектора и от там в мотора. Това няма как да ти изгаси мотора при никакъв случай.
Ако не е преминал дросела - свали дросела и почисти каналите с тел например.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 21:07
instantaccess написа:Накъде е поел памука? Аз това не разбрах - ако е преминал дросела отива в колектора и от там в мотора. Това няма как да ти изгаси мотора при никакъв случай.
при отворена клапа на дросела падна в колектора,не можах да го хвана с тел а напротив бутнах го в колектора.Запалих и колата работеше на три цилиндъра.Какъв е пътя му на шибания памук.Възможно ли е да запуши дюзи или въобще къде е отишъл от колектора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 23 ное 2014 21:14
Или се е овинтил хубаво около някой клапан (което е лошия вариант), или се е закеркенечил около някоя свещ и не й позволява да подаде искра.
Смъквай свещите и гледай. Светни и с нещо в цилиндрите през отворите на свещите да видиш какво се случва.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 21:18
добре де Радо,ама и на три цилиндъра трябва да запаля.Ако е клапан вярно -лошо е.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 23 ное 2014 21:28
Зависи колко голямо е било изходното парче памук и на колко крайни парчета се е раздробило ;)
Във всеки случай, с памук да задръстш смукателен колектор не ми изглежда много вероятно - мотора бая си смуче! :icon_lol
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 23 ное 2014 21:30
Сглобено ли е всичко правилно след почистването?
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 ное 2014 21:34
radotom написа:Зависи колко голямо е било изходното парче памук и на колко крайни парчета се е раздробило ;)
тампонче за почистване на грим :redface ,дано се е разкъсало и проблема да е в свещите :bowdown в случая да са задръстени не една а две или повече.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 ное 2014 22:28
Да не е попаднал в катализатора и да го е запушил?Иначе ако се е увил около някой клапан,той му пречи да се затвори плътно и все едно го няма цилиндъра.Може и да си я задавил и след време като се поизпари бензина,да успее да запали докато изгори памука или го издуха през ауспуха. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 50 госта
