Четох доста теми,ама отговор на моя въпрос не намерих...
Скоро сменях радиаторчето на парното понеже протече - сложих ново някакво китайско май беше и успоредно със смяната или малко след това започна да ми губи антифриз и да ми мокри мокета под предните стелки.Първо се сещам отново за протекло радиаторче,ама като знам старото как течеше от решетките на духалките,от долните отвори на парното и как правеше мъгла в купето и мазнеше прозорците се питам възможно ли е сега новото и то да тече без да е видимо това - без тия неща които изброих по-горе???
Golf MK3 92г. 2Е Мокър преден мокет и загуба на антифриз
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Последна промяна от Lifeguard на Вто 25 ное 2014 0:08, променено общо 1 път.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: Мокър преден мокет и загуба на антифриз -Голф 3-2Е
Възможно е по добре си намери оригинално здраво радиаторче и няма да имаш пробеми аз така направих!Ония новите са пълен т**ак!
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Е не ми казвай,че си си купил китайски ментак и на момента ти е протекло и си го сменял пак? То бива боклуци тогава,ама чак пък толкова...приятел от Косер ми го продаде и вика нямали сме рекламация.Като знам каква играчка е....
Според мен,ако тече този антифриз няма от къде да излезе освен през кутията на радиаторчето и от там през въздуховодите.
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Колега на мен скобата на входа на радиятотчето не била стегната и от там антифриза минава под уплътнението на купето и се мокреше мокета на пасажера зад шофьора.Бях свалил таблото и тогава установих че скобата не е стегната,но пак смених радиаторчето защото не топлеше добре.Г3 1.8/90
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
По добре втора ръка Валео от колкото нов китаец.Хем не топлят добре,хем не се знае кога могат да текнат.
Брахме ядове веднъж с такова менте,та два пъти сваляхме табло,накрая едно запазено Валео и жегата дойде.
Само гледай вътре като погледнеш в тръбите да е чисто и да няма ръжда.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Хмм абе и аз се сетих за тези две скоби на входа на радиатора,ама го гледах и уж не тече от там,ама може да ги сменя с други с винт,щото тези са самозатягащи оригинални.
Иначе за топлото съм си доволен ...добре си топли,ама дилемата остава.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Оправи си заглавието според темата шаблон
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3,92г. 2Е-Мокър преден мокет и загуба на антифриз
Разглабяш таблото от ляво и по средата,за да стигнеш до радиатора и наблюдаваш от къде е теча.То не че няма да се сваля и няма да проличи от къде е теча,ама така е най -нетрудоемко.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, stefan1.0.0 и 82 госта
